Ich habe Diese Schaltung augebaut aber weiss nicht wo,ich der ISP-Anscluss für die daten bzw.Programmeübertragung anschliessen soll. Kann jemand mir ein Tipp geben?
Schau mal im Datenblatt wo die anschlüsse MOSI, MISO, SCK und RST liegen. An diese anschlüsse musst du dein ISP anschliessen (siehe auch steckerbelegung, Tutorial auf dieser homepage) MfG
bei XTAL1 ist die übrigends ein kleiner fehler unterlaufen: der grüne strich geht nach dem XTAL1 anschluss noch weiter.
Sorry, hab was falsch verstanden, du musst den ISP an den 6-poligen anschluss (J1) anschliessen.
Hi!Bei XTAL1 ist doch nur die verbidung von Quarz zu Mikrocontroller was ist mit diese 9 Polige Buchse?soll ich dass offen lassen?Danke
Ich hatte am anfang gedacht du hast den schaltplan gemacht und willst wisen wo du die isp stiftleiste hinmachen musst und erst beim 2. blick hab ich gesehen, dass die da schon drin ist. Also: du musst deinen ISP (AVRISP, selbstbau ist o.ä.) an den 6 poligen stecker mit der bezeichnung J1 anschliesn (rechts in der mitte). die 9 polige buches ist nur eine anschlussmöglichkeit von pins für die ein und ausgabe.
Der Reset-Kondensator ist mit 47pF ein bischen sehr klein geraten, üblich ist 10nF.
Ähm vl täusche ich mich auch, aber solltest du nicht bei X1 (SUB-D 9 stecker welcher anscheinen zum verbindungsaufbau mit dem PC dient) der 5. PIN des Steckers mit Masse(GND) verbunden werden? mfg schoasch
> Der Reset-Kondensator ist mit 47pF ein bischen sehr klein geraten, > üblich ist 10nF. Dieser Wert wird möglicherweise noch solange herumgeistern, wie er hier im Tutorial empfohlen wird... nur so als Gedanke :-)
