Forum: PC Hard- und Software freesshd bash ssh zeilenumbruch
von Fräge (Gast)
ich habe auf meinem Windows-Rechner freesshd und cygwin installiert. Als
command-shell für freesshd habe benutze ich cygwin und es funktioniert
soweit wunderbar.
Wenn ich mich von einem Linux-Rechner einlogge, wird der Zeilenumbruch
nicht richtig erkannt. Die Ausgabe von z.B. ls sieht dann so aus:
$ ls
    Anwendungsdaten
                   Application Data
                                   Cookies
                                          Desktop
                                                 Druckumgebung
                                                              Eigene Dateien
        Favoriten
Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie zu ändern? Ich bin mir nicht ganz
sicher auf welcher Seite der Fehler liegt.
Danke!
von Mr. P. (mr-pi) Benutzerseite
Hemm,
das sieht nach den typischen Problem mit LF und CR/LF aus.
Also liegt das Problem eigentlich auf keiner der beiden Seiten oder auf
beiden, wie mans nimmt.
Das Problem müsstest du wahrscheinlich gelöst bekommen wenn du freesshd,
sofern es möglich ist (ich kenne freesshd nicht) beim Zeilenumbruch oder
NeueZeile oder NewLine LF zu CR/LF änderst.
Oder bei deiner Linux-Console, sofern sie es erlaubt, die Einstellung
von CR/LF auf LF änderst.
Mit freundlichen Grüßen,
   Mr. Pi
von Tobi (Gast)
Moin,
warum verwendest du nicht putty ?
Damit könntest du dir cygwin und den Rest sparen.
Gruss,
Tobi
von Berater ohne Honorar (Gast)
Fräge schrieb:
> Als
> soweit wunderbar.
Ich vermute eher, das du cmd.exe als command shell verwendest. Wenn's
eine bash o.ä. wäre, solltest du das newline-Problem nicht haben.
Was sagt:
echo $SHELL
von Fräge (Gast)
$ echo $SHELL
             /bin/sh
Mit cmd.exe funktioniert es ja, das Teil will ich aber nicht benutzen
(Linux-User).
Es geht mir um die shell und nicht um den ssh Server oder habe ich dich
falsch verstanden?
freesshd ist ein Server startet nur eine "shell" und leitet die
Eingabe/Ausgabe über den Socket weiter.
Eigentlich sind es ja 2 Linux-Konsolen auf beiden Seiten, aber
offensichtlich benutzt die cygwin Konsole CR/LF und die linux Konsole
nur LF. Was mich etwas irritiert, die Windows-Konsole (cmd.exe)
funktioniert.
Schon,
aber auch ein Server hat Einstellung, und in diesen kann man meistens
(nicht immer) festlegen, wie der Server mit Zeilen-Umbrüchen umgeht,
vor allen freesshd, sollte das können, da es Ja die Win-Konsole zur eine
sh-Session emuliert.
Oder verstähen wir uns hier falsch?
> funktioniert.
Ich glaube das Problem verkennst du hier ein wenig,
der Server sendet dir CR/LF oder LF allein, dein Server scheint nur LF
zusenden und deine cygwin Konsole scheint damit klar zu kommen,
deine Linux Konsole, erwartet allen Anschein nach CR/LF (was ich
allerdings als sehr erstaunlich empfinde).
Und da nur LF kommt wird nur in die neue Zeile gewechselt und der Cursor
nicht zum Beginn der Zeile zurück geschoben.
LF → Line Feed → Zeilen Wechsel
CR → Carriage Return → Cursor zurück zum Zeilen beginn
Hier noch ein Link: http://en.wikipedia.org/wiki/Newline
   Mr. Pi
von winni (Gast)
gleiches problem hier. habe noch keine lösung gefunden :(
