Hallo, bin noch ein relativer Newbie bei den AVRs, würde mich deshalb schon im Voraus informieren, ob der das auch kann, was ich will. Also ich will eine Lüftersteuerung für meinen PC bauen. Dabei habe ich mir gedacht, dass der AVR die Spannung für die Lüfter regeln soll, zw. 5 und 12 Volt. Ich habe 5 Lüfter, d.h. dass der AVR 5 Spannungen regeln muss. Mich würde jetzt interessieren, ob der AVR auch 5 Spannungen gleichzeitig z.B. in 0,5 Volt schritten per PWM regeln kann. Schätze halt, dass die Leistungsgrenze bei 5 Sannungen überschritten ist. Also ist wahrscheinlich PWM nicht so geeignet, v.a. weil es ein Low Noise System ist und die PWM zusätzlich erhöhte Lüfter Geräusche angeblich verursachen soll?! Was gäbe es denn sonst für Möglichkeiten um von der PWM wegzukommen und evtl. die Spannung mit einem regelbaren Festspannungsregler steuern könnte. Weiterhin wäre es ja nicht schlecht wenn er ja auch noch irgendwie 2 Temperaturen anzeigen könnte, die Messung der Lüfterdrehlzahl ist mir erst mal unwichtig.
also, per software kannste locker 5 pwms simulieren. aber pwms steuern nicht die spannung, sondern schalten den lüfter 1000nde male pro sekunde an und aus. du kannst dann steuern, ob die "an-zeit" lang oder kurz ist...
ich habe auch sowas in der art programmiert, aber ich habe dann doch kein pwm genommen weil wenn man die geräusche an den lüftern wegbekommen will muss man wieder mit passiven filtern im lastkreis arbeiten. ich habe ein DA wandeler von maxim (MAX528) genommen. der ist per SPI anzusteuern und du sparst dir viel rechenzeit die du für die regler besser verbraten kannst.
War das sicher ein MAX528. Finde über den so gut wie gar nichts. Hat auch der reichelt nicht. Hast du einen guten Link für DA Wandler??
... schau mal bei maxim direkt da bekommtst du auch ein datenblatt. bestellen kannst du den beim deutschlad distributor von maxim unter www.spezial.de
Hallo, wo kann man denn den max 538 auf der www.spezial.de Seite bestellen?? Gibt es denn keinen anderen DA Wandler? Weiß wer eine Seite dazu?
