Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 50A H-Brücke 12V mit Strommessung
von Markus (Gast)
Ich bin auf Ideensuche für eine H-Brücke für einen 12V Gleichstrommotor
mit einem Spitzenstrom von knapp 50A, im Dauerbetrieb hat er aber
deutlich weniger (15A).
Dazu muss ich noch den Strom mit ca. 5% Genauigkeit messen.
Welche Konzepte bieten sich hier an? Shunts oder besser Hallsensoren?
Welche FETs und wie steuere ich die am vernünftigsten an?
: Verschoben durch Admin
von Axel D. (axel_jeromin) Benutzerseite
Nimm den HIP4080 oder HIP4081 und dazu vier IRFP150
Im Datenblatt ist ein Schaltungsvorschlag.
Axel
von Markus (Gast)
Die FETs sind nicht so sehr das Problem.
Ich suche eine Lösung, die auch eine 100%ige Ansteuerung ermöglicht,
also je 2 Transistoren die ganze Zeit an. Normale FET-Treiberstufen
scheinen ja damit Probleme zu haben.
Die 2. Frage ist, ob es sinnvoll ist, den Shunt in der Brücke neben dem
Motor zu positionieren oder besser in die versorgungsspannung. Ich habe
im Netz beide Varianten gesehen, aber immer ohne Erklärung wieso das so
gemacht wurde.
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Er hat ja nicht nur FETs vorgeschlagen
Ja, das geht mit den HIP4080/HIP4081 wegen eingebauter Charge Pump
Das hat damit überhaupt nichts zu tun.
> gemacht wurde.
Üblicherweise baut man den Shunt an die LowSide (unter der Brücke). So
kann man am einfachsten, mit einem einzigen Widerstand den Strom messen.
von Markus (Gast)
Wieso den Shunt an die Lowside? Es gibt mehr Current Sense Amplifiers
die eine positive Common Mode Spannung haben.
von Matthias L. (Gast)
>> gemacht wurde.
Low-Side ist die schaltungstechnisch einfachste Möglichkeit. Über dem
Shunt kann ja direkt eine massebezogene und evrwertbare Spannung
abgegriffen werden. Da allerdings die Sources der LowSide-FETS über dem
Shunt direkt verbunden sind, kann es vorkommen, dass Bremsströme nicht
erfasst werden.
Die Current-Sense-Apmlifier sind eher "konstruiert" worden, um Ströme zu
messen, wo man die Masseleitung, aus welchen Gründen auch immer, nicht
auftrennen kann. zB im Auto. Nebenbei können die meisten CSAs nur
unidirektional arbeiten. Bei Motorbrücken uU. ein Problem.
Am aufwändigsten ist die Messung direkt in der Motorleitung. Da man dort
schwebende Potentiale hat. Mit geeigneten Hallsensoren zB ACS712 oder
galvanisch getrennten BE allerdigns heute kein Problem mehr. Diese
Methode würde ich bevorzugen.
Allerdings sind Hallsensoren nichts für große Bandbreiten, da die sonst
rauschen wie IRRE. Zumindest relativ günstige fertige Hall-Stromwandler
Module (Allegro z.B.).
von Markus (Gast)
Welches Bauteil nehme ich zum Verstärken der am Lowside Shunt
abfallenden Spannung wenn ich keine negative Spannung im System habe?
Ich habe nichts auch nur annähernd preiswertes und genaues wie den INA
214 CURRENT SHUNT MONITOR gefunden.
Mit einem einfachen Operationsverstärker beispielsweise.
von Markus (Gast)
Ein einfacher Operationsverstärker (Mit echtem Rail-to Rail Input)
erreicht in diesem Bereich nicht die Genauigkeit (<1%
Verstärkungsfehler, <0,5µV/°C Drift, <10ppm/°C Gain Drift) wie ein
INA214 um 2,3€ . Da muss schon was besseres her.
von Klaus (Gast)
Was heißt große Bandbreite? Welche Frequenz glaubst du kannst du durch
die Induktivität eines Motors mit Nennstrom 15A treiben?
Was meinst du mit rauschen wie IRRE? Gefragt war eine Genauigkeit von
5%.
Mein Vorschlag wäre ein HIP4080/81 und ein ACS758x.
MfG Klaus
von Markus (Gast)
Die Hallsensoren sehen gut aus, werde ich mir ansehen.
Wenn ich aber trotzdem einen Shunt zur Strommessung in der Masseleitung
verwenden will, mit welchem IC verstärke ich den Spannungsabfall dann?
Ist die Zuverlässigkeit mit dieser Lösung tendenziell besser oder
handelt es sich eher um etwas für geringere Ströme?
Hier habe ich dazu was geschrieben:
Beitrag "ACS750 -200A meßauflöung mit 10bit zu gering"
Damals habe ich was von 10 Bit Auflösung bei 10Hz gefaselt. Weiß nicht
ob das stimmt, aber viel besser kann es wirklich nicht sein.
von Markus (Gast)
Ich möchte die Teiule eher bei Reichelt mitbestellen. Als Transistoren
habe ich an die IRF 1404S gedacht. Müsste passen.
Aber welchen Treiber (Reichelt hat IR2104, IR2111, IR2183 und IR2184)
und vor allem welche Freilaufdioden nehme ich? Ich habe gehört, dass die
1N400x nicht ausreichend sind, stimmt das?
Puh, also ehrlich gesagt glaube ich, dass du etwas mehr Know-How
brauchst für eine 50A H-Brücke, wenn ich das so lese.
von nicht gast (Gast)
fang erstmal mit 5A oder 0.5A an...
Mit einem OpAmp kannst du verstärken. Beschalten musst du den aber
selbst passend...
von Markus (Gast)
Mit einem normalen OPV kann ich den Spannungsabfall von einigen mV an
einem Shunt in der Masseleitung eben NICHT genau genug verstärken, vor
allem wenn ich keine negative Versorgungsspannung haben will. Dann ginge
natürlich ein INA oder ein nicht Rail-To Rail Chopperverstärker.
Ich habe den Shunt also in de rVersorgungsspannungsleitung und dazu
einen INA210.
Die Frage ist nun, mit welchen Treibern ich die FETs ansteuere und
welche Dioden ich wähle.
> einen INA210.
Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Der INA210 ist doch auch
bloß ein OPAMP...
Ja, wenn das mal alles wäre. Die beiden Fragen sind ja noch die
Leichtesten in einer solchen Entwicklung.
von Markus (Gast)
Die Auswahl der Treiber und der Dioden ist für mich nicht die leichteste
Aufgabe. Die Strommessung hingegen ist simpel, damit habe ich Erfahrung.
Der INA201 ist eben kein "normaler" OPAMP sondern ein Chopperamp und mit
abgeglichenen Widerständen als Subtrahierer beschaltet.
Was ich meinte ist, dass bei einem solchen Vorhaben es noch wichtigere
Parameter zum Erfolg gibt. Dazu gehört korrekte Schaltungsauslegung
genau so wie das gute Design des Platinenlayouts.
Wegen den Operationsverstärkern kenn ich mich nicht so gut aus, aber ich
kann mir vorstellen, dass es trotzdem günstiger werden kann, wenn du den
Shunt in der Low-Side verbaust und einen "normalen" Zero-Drift (Mit
welcher Technologie der auch immer ausgeführt ist) Low-Offset OPAMP
benutzt. Die INAxyz Highside Current Shunts sind trotzdem keine üblen
Teile, möchte ich sagen.
Ich wüsste gar nicht auf welche Art und Weise ich das lösen würde aus
dem Stegreif, es war auch mehr als Hinweis gedacht, dass man mit einem
"normalen" OPAMP eventuell günstiger davonkommt.
Ich hoffe du bist dir bewusst, dass der IRF1404 200nC Gate Charge hat.
Das ist ziemlich viel! Mit welcher Geschwindigkeit und Frequenz möchtest
du den MOSFET denn schalten? Bei so fetten MOSFETs brauchst du schon
fette Treiber. So ab HIP4081 (+/-2,5A) aufwärts, möchte ich mal
behaupten.
Normale Gleichrichterdioden sind nicht ausreichend. Für den
Spannungsbereich empfehle ich an der Stelle Schottky-Dioden. MBRS140
beispielsweise. UF400x tun es aber auch.
von Markus (Gast)
Wenn ich einen OPAMP nehme, brauche ich noch genaue Widerstände dazu
etc, der INA210 ist bereits für 200x Verstärkung mit einem Fehler von
max. 1% abgeglichen. Das ist diskret nicht so einfach hinzukriegen.
Der IRFP4310Z hat 120nC Gate Charge, ich habe schaltungen mit dem und
dem IR 2184 gesehen. Besondere Anforderugnen an die Schaltfrequenz habe
ich nicht.
