Forum: PC Hard- und Software ISO OSI & UART
von Sim (Gast)
Hallo liebe Gemeinde.
Kann mir einer von euch sagen wo ich einen UART sauber im OSI Modell
einordnen kann?
Ich dachte zunächst an Schicht 2, da für mich bis jetzt Schicht 1 nur
Leitungscodes, Stecker, Pegel usw. beinhaltete. Jetzt habe ich
allerdings auch schon Aussagen gefunden bei denen es heißt, dass die
Star- Stopbits eigentlich zu Schicht 1 gehören.
Kann da jemand eine saubere Trennung machen?
Danke
Sim
von Stefan (Gast)
Ich würde sagen Schicht 1, da UART ja nur beschreibt wie die Daten auf
der Leitung zu übertragen sind. Das Start- und Stop-Bit gehört da auch
dazu.
Wenn man natürlich das gefüge aus Start- und Stop-Bit als Frame ansieht,
und das Parity-Bit als Maßnahme zur Datensicherung, könnte man es
natürlich auch wieder in Schicht 2 einordnen.
Um ein sicheres Protokoll über UART zu erhalten, verlässt man sich
normalerweise aber nicht auf das Parity-Bit, sondern implementiert eine
weitere Sicherungsmaßnahme auf höhrere Ebene, was dann dich Schicht 2
wäre.
Soweit mein Verständnis von der ganzen Sache, ich lass mich aber gern
eines besseren belehren.
von Schweizer (Gast)
> einordnen kann?
Wenn du RS-232/RS-422 und Konsorten meinst: Layer 1.
Es gibt meines Wissens keinen "UART"-Standard. UART heisst einfach mal,
dass es da was gibt, was Daten asynchron (seriell?) übertragen kann. Das
Wie wird in den schon erwähnten RS-xxx, ITU-yyy usw.
geregelt/definiert.
von Sim (Gast)
Schweizer schrieb:
> Das
> geregelt/definiert.
So habe ich das bis jetzt auch gesehen. Allerdings geht es bei dem
System das ich einordnen muss um ein System das auf Layer 1 rs485 nutzt.
Diese Norm spezifiziert aber leider KEIN Protokoll, sondern nur die
elektrischen Gegebenheiten!
http://de.wikipedia.org/wiki/EIA-485
Auf Layer 2 des Systems wird allerdings Modbus RTU eingesetzt. Und hier
ist sowohl der Rahmenaufbau als auch der Aufbau der Datenworte (11Bit
UART Zeichen) spezifiziert.
http://www.modbus.org/docs/Modbus_over_serial_line_V1.pdf
Daher auch meine Verwirrung!
Sim
