Hallo, Kann man eigentlich die Masse des A/D Wandlers auch wie die Ref.- Spannung wahlweise festlegen. z.B. wenn ich eine Spannung von 250mV messen will und 200mV wegfiltern will, dass ich nur noch die 50mV messe? Also Masse hoch auf 200mV und Ref. Spannung runter auf 250mV. Hat das schon mal Jemand versucht? Gruß Thomas
Bei vielen AD Wandlern geht das, aber in welchen Bereichen es möglich ist steht im Datenblatt. Eine Ref Spannung von 250mV ist allerdings ziemlich gering, das wird einen ordentlichen Messfehler verursachen.
Das klingt eher nach dem differentiellen Messmodus, der beispielsweise in diversen AVRs drin ist. Zumal da auch noch der notwendige Verstärker dabei ist.
Ich würde das Signal auf 5 Volt verstärcken dann müst ich mit der Masse auf 4 Volt hoch?!
Nein. Am Beispiel vom Tiny26: Signal liegt an ADC0, die 200mV Offset liegen an ADC1. MUX=01011, Gain=20. Bedeutet: Es wird die Differenz zwischen ADC0 und ADC1 gemessen, mit 20facher Verstärkung. Mit der internen 2.5V Referenz entsteht so ein Messbereich von 200..325mV (ADC1 + 0..125mV).
Gut- danke für die auskunft. Ich baue mir nuch eien Differenzverstärker! Ist glaube auch besser so. Gruß Thomas
