Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NiCd-Akkus eines Fotoblitzes "Metz 40 CT 4"
von Ch S. (spelli)
Hallo!
Ich bekomme demnächst ein sehr altes Blitzgerät "Metz 40 CT 4".
siehe auch hier:
http://hollito.blogspot.com/2008/07/mehr-licht-teil-1-metz-mecablitz-40-ct4.html
Das Blitzgerät arbeitet mit 4x 2/3AA Ni-Cd 450 mAh Zellen.
Welche Möglichkeiten hätte ich, um mit diesem eigentlichen sehr guten
Blitzgerät weiter zu arbeiten?
a)
Ni-Cd wo kaufen?
Im Ausland gibts teilweise Zellen mit höherer Kapazität...
Problematik hierbei: beiliegendes Ladegerät kann nur die 450 mAh laden
b)
Umrüsten auf andere Akku-Technologie?
Vielen Dank,
Christoph
: Verschoben durch Admin
von Micha (Gast)
bei Reichel gibt es 2/3 AA NiMh - Akkus.
NH GP 75AAH-1Z
Die habe zwar 750 mAh aber das sollte dem Ladegerät nichts ausmachen.
Es dauert nu länger bis die Akkus richtig voll sind.
Gruß Micha
von firefighter (Gast)
von oszi40 (Gast)
Wenn es zuuu lange herum lag, könnte auch der Blitzelko nach wenigen
Minuten seinen Geist aufgeben! Daher würde ich erst Akkus bestellen wenn
der Blitz grundsätzlich noch funktioniert.
Vorsicht beim Auseinandernehmen ! Elko könnte noch geladen sein!!!
von Harald Wilhelms (Gast)
Deshalb sollte man als erstes den Elko neu formieren. D.h. man sollte
ihn über einen Widerstand nach und nach an immer höhere Spannungen
anschliessen, bis die Nennspannung wieder erreicht ist. An dieser
Nennspannung sollte er mindestens einen Tag lang angeschlossen bleiben.
Gruss
Harald
Einerseits werden explizit Akkupacks für Dein Blitzgerät angeboten:
http://www.akkuplus.de/product_info.php?info=p4002_Akkupack-fuer-Metz-40-CT-4---Blitzgeraet.html
andererseits wäre es reizvoll, das Gerät so umzubauen, daß "richtige"
AA-Akkus hineinpassen (und einzeln entnehmbar sind).
Das böte den Vorteil, daß Du moderne NiMh-Akkus mit erheblich größerer
Kapazität nutzen könntest, und daß Du dadurch, daß Du die Akkus
außerhalb des Blitzes lädst, ein modernes Ladegerät nutzen könntest, das
die Akkus separat und nicht in Reihenschaltung lädt.
So könntest Du auch mehrere Sätze Akkus mit Dir herumtragen (wenn denn
die Kapazität eines Satzes mit typisch mehr als 2000 mAh nicht reicht).
"Richtige" AA-Akkus sind obendrein erheblich günstiger als die oben im
Link genannten Pakete und auch die Reichelt'schen Einzelzellen. Und Du
könntest sie auch in anderen Geräten nutzen, wenn Du das Blitzgerät
gerade nicht in Verwendung hast.
Das alles setzt natürlich mechanische Eingriffe in den Blitz voraus.
von Ch S. (spelli)
danke für die zahlreichen Antworten. Das NiCD Akkupack hatte ich gar
nicht gefunden! - Im Vergleich zu NiMH Akkus ist das Blitzgerät
natürlich schneller wieder bereit...
Ich werde mir das Gerät mal anschauen und gucken wie es im Gehäuse
aussieht.
Danke auch für den Hinweis mit dem Kondensator!
von Reinhard Kern (Gast)
Milchmädchen lässt grüssen - 2000 mAh zu laden dauert natürlich länger,
dafür ist auch mehr drin - aber niemand hindert dich, mit halbvollen
NiMH-Akkus weiterzublitzen. Bei viertelvoll ist alles gleich wie bisher.
Gruss Reinhard
von spelli (Gast)
Hallo Reinhard,
ich meinte nicht die Kapazität/Laden der Akkus, sondern die Technologie
die die hohen Ströme besser ab kann. Dadurch wäre der Blitz nach
Auslöung meiner Meinung nach schneller einsatzbereit!
Die Fa. Metz verweist mich übrigens auch auf die NiMh-Akkus. Ist ja auch
eigentlich richtig... Aber vom Ladegerät raten sie mir dann ab! ;-)
spelli schrieb:
> Hallo Reinhard,
Hallo Milchmädchen,
im Prinzip schon möglich, aber dazu müsstest du ja den
Hochspannungswandler umbauen auf die höhere Leistung, von selbst macht
der das nicht. Und wenn du dann noch eine Ladeschaltung für NiMH
einbaust (die für NiCd ist unbrauchbar), dann hast du ein altes
Blitzgerät mit komplett neuer Elektronik. Ist aber sicher lehrreich.
Gruss Reinhard
PS noch dazu stimmt es von vornherein nicht, NiMH hat einen höheren
Innenwiderstand als NiCd!
von Preis-checker (Gast)
Das Metz Ladegerät ist simple Konstantstromtechnolgie, die lädt Dein
NiMh genauso gut wie NiCd.
Dennoch ist NiCd hier die bessere Wahl, da der Sperrwandler hohe
Spitzenströme benötigt -- die kriegst Du weniger gut gelierfert bei NiMh
dieser Baugröße.
