Hallo zusammen, ich hab ein Oscilloscope Hameg 203-6 bekommen leider sind da keine Tastköpfe dabei. Nun würde ich gerne wissen, welche ich dafür nehmen kann und wo ich welche günstig bekommen kann. Vielleicht kann mir jemand helfen. Gru? & Dank
Du kannst da fast alles nehmen. Schau z.b. mal hier ebay.de, Nr. 250784249313
Ok Danke. Wieviel muss man denn so ausgeben. Bzw. wieviel dürfen Tastköpfe so kosten.
Also wenns um Anwendungen im NF Bereich geht, wüden so billige von Conrad (20-30€ pro Stück) reichen... Aber gute Tastköpfe, kosten Geld..;) Andrew kennt sich da bestens aus! Schönen Abend
Der HM203 ist ein 20MHz Oszillograf. Da reichen von den Übertragungseigenschaften die preiswertesten Tastköpfe, die du bekommen kannst. Wenn man die Lebensdauer der Tastköpfe betrachtet, dann gibt es da schon himmelweite Unterschiede. Aber Tastköpfe, die 10 Jahre halten, ohne einen Wackelkontakt in der Zuleitung zu bekommen, kosten schon mal gerne 130 Euro. ( Agilent oder Tektronix ). Tastköpfe für 20 Euro sind bei häufigen Gebrauch auch gerne mal nach einen Jahr kaputt. Es muss jeder mit sich selber ausmachen, wieviel Mehrkosten ihm eine längere Lebensdauer wert ist. Ralph Berres
Die hier habe ich an meinen 20MHz Oszi http://cgi.ebay.at/Tastkopf-Probe-Hameg-HZ52-250MHz-NEUWARE-/170586251989?pt=Wissenschaftliche_Ger%C3%A4te&hash=item27b7bba2d5 Ein Traum ;) Grüße
Dominik µc schrieb: > Die hier habe ich an meinen 20MHz Oszi > > > > Ebay-Artikel Nr. 170586251989 > > > > Ein Traum ;) Geanu diese Tastkopfserie hatte ich auch schon mal benutzt. Diese hatten immer nach ein paar Monaten das Problem mit Wackelkontakt und Aussetzer in den Übergängen von Kabel zu den Stecker. In der FH haben wir die mittlerweile alle ausgemustert. Seit dem verwende ich nur noch Agilent Tastköpfe. Diese sind bei mir seit 1992 im Einsatz ohne Aussetzfehler. Ralph Berres
Dominik µc schrieb: > Die hier habe ich an meinen 20MHz Oszi > > Ebay-Artikel Nr. 170586251989 > > Ein Traum ;) Was soll er sich Tastköpfe holen, die dann mehr wert sind als das Oszi? Je nachdem, wie oft er es braucht, entweder die Billigdinger aus China bei gelegentlicher Nutzung oder vernünftige Markenteile im unteren Preissegment wenn er häufiger damit hantiert. Nur wenn wirklich geplant ist, bald auf ein besseres Oszi umzusteigen, sind teurere Tastköpfe sinnvoll. Allerdings sind dann beim neuen eventuell welche dabei und das alte verkauft sich mit sicher auch besser. Ich denke mal über 100€ für zwei Tastköpfe sind am Anfang etwas viel, das Geld kann er sicher für andere Anschaffungen gut gebrauchen ;) P.S: Oszilloskop=!Oszillograph http://de.wikipedia.org/wiki/Oszillograph ;-)
Ich gebe dir da uneingeschränkt recht. Aber ich würde mir nicht gerade diese uralte anfällige Serie von Hameg kaufen, über die man sich erfahrungsgemäß nur ärgert. Vielleicht ist die HZ152 Serie ja besser in der Verarbeitung. Vielleicht wäre es ja eine Alternative nach gebrauchte gute Tastköpfe zu suchen, die es ja auch relativ preiswert gibt. Ralph Berres
Ralph Berres schrieb: > iese hatten > immer nach ein paar Monaten das Problem mit Wackelkontakt und Aussetzer > in den Übergängen von Kabel zu den Stecker. Bei mir bis dato nicht. Grüße
Wie oft nimmst du den her? Ich denke mal es macht einen Unterschied, ob jemand täglich damit arbeiten muss oder nur alle paar Wochen mal etwas misst. Ich bin mit den Tastköpfen die ich von Hameg schon seit Ewigkeiten habe (HZ154 und HZ36) privat auch zufrieden, allerdings brauche ich die auch nicht jeden Tag. Beruflich hatte ich nur selten mit Hameg-Tastköpfen zu tun, hauptsächlich werden bei uns Tektronix eingesetzt, also kann ich dazu weniger sagen.
