Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 50A 12V unter Last mit Relais abschalten
von Markus (Gast)
Der Titel sagt es schon: es fließen irgendwo max. 50A bei 12V und ich
muss die mit einem Relais abschalten können. Welche Maßnahmen sind für
eine lange Relaislebensdauer notwendig und vor allem wie kann ich ein
Verschweißen der Kontakte sicher verhindern? Welchen Typ von Relais
nehme ich hierfür?
Danke für eure Hilfe!
: Verschoben durch Admin
von Christian B. (cb1969)
Kein Relais. Einen Schütz.
von Günter K. (Firma: Lurch Hobby Tec) (murkel)
Wechsel - oder Gleichspannung?
Welche Schalthäufigkeit liegt vor, Zuschaltung auch mit diesen
Parametern?
Ein wenig INPUT sollte schon sein, sonst macht ein Schütz auch nicht
lange mit.
MfG Murkel
von Markus (Gast)
Da hängt normalerweise ein Motor dran. Gleichstrom. Im Fehlerfall hat
der einen Strom von bis zu 50A und da sollte es auch sauber
ausgeschaltet werden.
Das Teil wird ein paar mal am Tag ein-und ausgeschaltet. Also keine PWM
oder sowas...
von Hiiiilfe (Gast)
PWM bei einem Relais/Schütz it auch keine gute Idee...
Hallo nochmals,
wie werden die 12 V erzeugt, Solar oder Netzgerät?
Möglich wäre bei Wechselspannung OPTOTRIAC im Primärpfad, gibt es
günstig und auch 3 - phasig. Damit kein Kontaktverschleiss und
Ansteuerung mit 5 V DC 20 mA einfach zu realisieren. Also die
Dimensionierung ähnlich LED. Weitere Auskünfte stehen im Datenblatt
der Teile vom Hersteller.
Im Sekundärbereich gab es bei Elektor mal einen Schaltungsvorschlag mit
dem
Powerfet BUK-100 mit Soft ON / OFF. Wäre für diese Ströme noch
ausreichend. Ebenfalls ohne Kontakte und  damit nicht
verschleissträchtig.
Das Beispiel findet man sicher noch, selbst wenn das Teil nicht mehr
angeboten wird, kann man heute einen anderen Typ nehmen, inzwischen sind
die
meisten Hersteller auf diesem Niveau.
Murkel
von MaWin (Gast)
Übliche KFZ Relais können das.
Kann man auch mit MOSFETs schalten.
von jum jum (Gast)
Das macht der Anlasser doch täglich einigemale
auch die scheinwerfen haben ähnliche ströme
die relaise könne das ohne probleme
von Hauspapa (Gast)
Grosse Kapazitäten an Relais sind der blanke Tod.
Grosse Induktivitäten sollte man mal drüber nachdenken.
Alles andere schaltet man einfach. Deinen Motor auch.
Grüssle
Hauspapa
von Karl (Gast)
Geht schon hab ich zB bei einer Heizung schon gemacht... das wichtige
ist halt die Periodendauer der PWM möglichst groß zu machen.
Zum Topic: Ja ein KFZ Relais sollte für deine Anwendung am besten
geeignet sein.
von Karl (Gast)
Damit meinte ich mindestens 2-5min Periodendauer
von Klaus (Gast)
Ein einfaches KFZ Relais für 50A und mehr ist leicht zu finden. Das
Abschalten einer Induktivität bei 50A ist aber problematisch. Schon bei
weniger Strom bekommt man da ein kräftiges Kontaktfeuer. Ein
Halbleiterschalter hat das Problem, daß er im Fehlerfall durchlegiert,
also nicht mehr trennen kann. Da es hier ja um eine
Sicherheitsabschaltung geht, würde ich einen Halbleiterschalter und ein
Relais nehmen. Der BTS550 z.B. kann bis 24V eingesetzt werden, hat einen
Durchlasswiderstand von 3,9mOhm und verträgt 115A, ist einfach durch
einen OC-Ausgang oder einen Schalter zu steuern. Mit einer kleinen
Verzögerung wird dann ein KFZ-Leistungsrelais geschaltet. Dieses
schaltet dann stromlos. Sollte der BTS durchlegieren, ist immer noch das
Relais da. Die Ansteuerung der beiden Schalter kann man mit einfacher
Hardware realisieren, ich würde da keiner Software trauen, besonders
wenn ich sie selbst geschrieben hätte.
MfG Klaus
von Markus (Gast)
Es ist keine Sicherheitsschaltung an der Leben hängt. Ein
Nichtabschalten hätte halt gewisse finanzielle Folgen.
Meine Frage zielte eher auf die zusätzliche Beschaltung des Relais. Ich
habe Lösungen mit RC-Snubber gesehen, Dioden und Diode und Zenerdiode in
Reihe. Auf was muss man hierbei achten?
von Andrew T. (marsufant)
Da Du einen Motor schalten willst: Ein Varistor 20V schadet nicht, und
verlängert die Lebensdauer der Kontakte aber nur geringfügig.
Ei RC-Snubber dto.
Letztlich reden wir über etwas in der Größenordnung von 10000 zu (nach
Einbau der Teile) 11000 Schaltspielen.
Es rechnet sich (fiannziell) nicht wirklich bei den geringen
Relaiskosten.
von Ben _. (burning_silicon)
watt?! sollte dir mal ein großer böhser T3 entgegenkommen und von deiner
600W scheinwerfer-phalanx geblendet hinter dir wenden kannst du dich
schon mal drauf einstellen, daß dir gleich jemand mit einem
vorschlaghammer bei der verringerung dieses stromverbrauches behilflich
ist...
@TE
habe ich nicht gerade was von einer 12V/50A H-bridge gelesen zu der du
ideen suchst? wie wäre es mit dieser: implementiere die abschaltung doch
einfach in der H-bridge. die meisten dafür verwendeten treiber-ICs wie
z.b. der IR2110 haben shutdown-eingänge mit denen sich die funktion
eines relais ganz einfach realisieren läßt.
von fragi (Gast)
hallo :)
Ich würde einen Mosfet nehmen. Für den ist das Schalten von 50A und mehr
ein Klacks und sie sind billiger/kompakter wie ein Schütz.
lg
fragi
von Ulrich (Gast)
Bei einem Motor wäre ein Freilaufdiode parallel zu Motor sinnvoll. Das
kann die Funkenbildung beim Abschalten schon reduzieren.  Die Diode muss
nur für einen relativ kurzen Puls den vollen Strom vertragen - PWM wird
man mit den Relais ja kaum machen. Wie viel es bringt hängt vom Motor
ab.
Bei der Freilaufdiode am Relais lohnt sich ggf. ein Widerstand oder eine
zusätzliche Zenerdiode, damit das Relais etwas schneller abschaltet.
Die bessere Lösung ist halt Relais und MOSFET.
von Anja (Gast)
oder gleich ein Profet mit "active clamping" um das Relais schnell ab zu
schalten:
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0445595
Gruß Anja
von M. K. (sylaina)
Markus schrieb:
> Im Fehlerfall hat
Wieso dann nicht mit einer Sicherung? Wie hoch ist der Strom denn im
Normalfall? Wie dedektierst du den Fehlerfall? Insbesondere sind ja
12V/50A für Relais nun wirklich kein Ding die abzuschalten. Ich will gar
nicht wissen wie hoch der Strom meines Anlassers ist wenn der den Motor
ankurbelt aber ich kann mir hier auch nicht vorstellen, dass meine alte
Möhre groß Intelligenz besitzt beim Abschalten des Anlassers. Die
Freilaufdiode übern Motor ist sicher nicht verkehrt, bei 50A könnte man
hier in Erwägung ziehen, zwei oder drei Freilaufdioden einzusetzen damit
die eine nicht ganz so schwitzen muss.
von Markus (Gast)
Sicherung klingt gut und vernünftig.
Ich habe aber keinen Sicherungshalter für solche Stromstärken gefunden.
Wo finde ich sowas?
von Elektriker (Gast)
Guck in deinen Zählerkasten, da gibt es solche 50A-Sicherungseinsätze.
Diazed DIII, E33 oder
Neozed D02, E18
von alex (Gast)
Normales KFZ Relais
Um Kontaktverschleis zu minimieren das Relais gewaltig
überdimensionieren z.B. du brauchst ein Relais das eine DC5 Last von 50A
schalten kann dann nimmste halt ein Relais das eine DC5 Last von 200A
schalten kann, damit ist währe die Lebensdauer des Relais bedeutent
länger.
Dann ist eine gute möglichkeit den Fehelerfall, also das zusammen backen
der Kontakte, auszuschließen die vorbeugente Instandhaltung also das
Relais nach einer gewissen Zeit zu ersetzen in abhängigkleit davon wie
viele Schaltspiele stattgefunden haben (rechnerich also pro tag 10 und
dann auf die angegebene Lebens dauer hochgerechnet) und was im
Datenblatt angegeben ist.
Zur Absicherung würde ich (wenn es auserhalb eines Autos ist) eine NH
Sicherung mit entprechendem Sockel verwenden, die Sicherung ist dann so
zu dimensionieren das sie entweder den Nennstrom des Motors hat oder
eine Stufe größer (Kurzschlussschutz) also bei 50A würde ich eine 63 A
Sicherung nehmen
die Schraubsicherungen haben ab einer bestimmten Leistung ein nicht mehr
so gutes abschaltvermögen.
von m.n. (Gast)
