Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Eine bestimmte Anzahl von Impulsen erzeugen
von Flo S. (tuxianer)
Hintergrund ist der Folgende. Ich baue eine Schrittmotorsteuerung mit
der L297/L298 Kombination. Es wird ein Schritt ausgeführt, wenn der L297
eine steigende Flanke am Takteingang bekommt.
Die Steuerung soll dann von einem anderen Board via I2C angesteuert
werden.
Folgendes habe ich mir als Konzept überlegt. Zunächst einmal benötige
ich eine Art Befehlswarteschlange. Denn wenn nacheinander mehrere
Anweisung kommen, x-Schritte auszuführen, sollen alle der Reihe nach
abgearbeitet werden. Wie kann man so etwas geschickt in C realisieren?
Hier fehlt ja leider die Objektorientierung der Sprache.
Dann zur eigentlichen Impulserzeugung. Ich habe mal schnell diesen Code
geschrieben, und er scheint auch zu funktionieren. Hier ein relevanter
Ausschnitt.
LCLK ist der Pin OC2A. Und alle in der ISR verwendetn Varriablen sind
als volatile definiert.
Hier wird der Befehl angenommen x-Schritte zu machen:
lcounter=2*steps;
lready=false;
LPORT &= ~(1<<LCLK);
TCNT2=0;
TCCR2A |= (1<<COM2A0);
und hier die ISR:
ISR(TIMER2_COMPA_vect) {
  if(lready==false){
    if(lcounter==1) {
      lready=true;
      TCCR2A &= ~(1<<COM2A0);
    } else {
      --lcounter;
Der Timer läuft die ganze Zeit im Hintergrund durch, und erzeugt somit
den Takt. Eventuell setze ich nach erhalten des Befehls ein wenig viel
zurück. Da bin ich mir nicht genau sicher, ob das nötig ist.
Ansonsten wäre es noch möglich, erst nach erhalten des Befehls den
Compare Interrupt zu aktivieren, und wenn die Erzeugung der Impulse
beendet ist, diesen wieder zu deaktivieren?
Viele Grüße
von Karl H. (kbuchegg)
Für eine Schleife und einen Zähler fehlt dir die Objektorientierung?
Mach die Dinge nicht komplizierter als notwendig!
Du machst dir eine Struktur, mit der du 1 Befehl beschreiben kannst. In
deiner Warteschlange hast du derartige Befehls-'Objekte' der Reihe nach
gesammelt und wenn das Kommando kommt "5 Befehle abarbeiten", nimmst du
1 Befehls-"Objekt" nach dem nächsten aus der Warteschlange (solange bis
die 5 erreicht sind oder keine Befehls-Objekte mehr in der Warteschlange
sind) und übergibst es einer Funktion, die sich die Objektinternals
ansieht und den Befehl ausführt.
Gut. Also das mit der Struktur klingt schon mal nicht schlecht. Ich
müsste mir nur noch überlegen, wie ich die "codiere". Da ich noch andere
Befehle habe wie z.B. Drehrichtung festlegen etc. Nur möchte ich nicht
z.B. 5 Befehle abarbeiten, sondern es soll einfach ein Befehl nach dem
anderen abgearbeitet werden. Und welche die neu reinkommen, sollen
gepuffert werden.
Dafür müsste sich doch eigentlich ein Ringpuffer eignen. Da hatte ich
mal was schönes für den UART.
Ist die eigentliche Impulserzeugung eigentlich ok so, oder könnte man da
noch etwas verbessern?
> gepuffert werden.
OK, dann mach das doch so.
Recht viel was anderes wirst du auch nicht kriegen :-)
Wozu lready?
Lass doch den Counter einfach bis auf 0 runterzählen. Bei 0 stoppt er
und die 0 sagen dem Rest des Codes, dass die entsprechende Anzahl Pulse
abgearbeitet wurden. Zudem brauchst du dann auch den Timer nicht dauern
stoppen und neu starten
  if( lcounter > 0 ) {
    if (lcoutner % 2 == 0)
      LPORT &= ~(1<<LCLK);   // Pin auf 0
    else
      LPORT |=  (1<<LCLK);   // Pin auf 1
    lcoutner--;
Willst du x Pulse generieren lassen.
  lcounter = 2 * x;
Willst du wissen ob die Anzahl der Pulse schon erzeugt wurden
  if( lcounter > 0 )
    // Pulserzeugung ist noch im Gange
Ok das sieht natürlich übersichtlicher aus. Nur bei dir müsste der Takt
nach der letzten Flanke auf High bleiben. Das dürfte dem L297 eigentlich
egal sein, ich habe aber trotzdem mal die Pegel vertauscht.
Ansonsten werde ich mich als nächstes an die Implementierung des Puffers
machen.
