Hallo zusammen, ich verbiege mir jetzt schon einige Zeit die Finger bei dem Versuch im KiCAD-Moduleditor einen Kreisbogen zu zeichen, der mehr als 90° hat. Das Symbol für das Kreisbogenwerkzeug hat 3 gelbe Punkte. Daher denke ich, es müsste doch möglich sein außer dem Radius auch den Bogenwinkel anzugeben. Wenn ich das Werkzeug auswähle und auf meine Arbeitsfläche klicke, habe ich den Mittelpunkt für meinen Bogen gesetzt. Und jetzt ziehe ich mit der Maus meinen Radius für den Bogen auf. Soweit so gut. Aber ich bekomme es nicht hin den Bogenwinkel zu verändern. Der ist immer fix bei 90°, egal wie ich auf meiner Tastatur und der Maus rumdrücke. Eigentlich muss es aber gehen, denn in den Bibliotheken habe ich schon Bauteile mit anderen Bogenwinkeln gefunden. Hat da jemand einen Tipp für mich??
Soweit ich weiß, ist das fix auf 90° verdrahtet, zumindest in Version 2010-05-05 (obwohl der Winkel in der Datei gespeichert wird, also vielleicht kommt da noch was). Wenn du mehr als 90° haben willst, kein Problem: Zeichne einen 90°-Bogen, der an deinem gewünschten Anfangspunkt anfängt. Und dann zeichne noch einen 90°-Bogen mit dem selben Mittelpunkt und Radius, der an deinem gewünschten Endpunkt endet. Wenn dein Winkel größer als 180° ist, dann noch einen 3. Kreisbogen dazwischen. Und bei größer 270° eben noch einen 4. Nur bei kleiner 90° wirds doof, da könntest du höchstens kurze Geraden-Abschnitte zeichnen, wobei ein Kreis auf einem anderen Layer als Vorlage herhalten muss. Fertig. Beides schon gemacht. Nicht schön, aber selten und funktioniert ;) MfG Stefan
Versuch doch mal den Bogenwinkel mit einem Texteditor im Quelltext des Symbols zu ändern.
Hallo Stefan und Uhu, das war eine gute Idee! Im Quelltext lässt sich der Winkel tatsächlich beliebig ändern. Wenn ich das Bauteil dann wieder lade, wird der Bogen einwandfrei dargestellt. Wirklich komisch, dass die Werkzeugfunktion noch nicht geht. Aber vielleicht gehts ja doch und keiner weiß wie... Herzlichen Dank an euch. So komme ich auf jeden Fall schon mal weiter.
