Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Wie zieht man Kabelschuhe/Flachsteckverbinder ab?
von Info (Gast)
Gibt es einen Trick, diese (§$&/ Dinger abzubekommen?
von Henning (Gast)
Zange!
von Info (Gast)
Wie ich gerade feststellen konnte gibt es die Dinger auch mit einer
Sperre. Hatte mich schon gewundert, wofür die Löcher sind :-)
Also zumindest bei den vorliegenden krieg ich sie nu ab, aber sonst?
von Achim M. (minifloat)
Manche haben ne Lasche zum runterdrücken, andere wollen erst nach
"herumnoddeln" in planarer Ebene des Flachsteckers heruaskommen,
wiederrum andere wollen mit einer Telefonzange gequält werden. Dann gibt
es noch festgerostete...
mfg mf
von Henning (Gast)
Aber wenn die Dinger einmal abgezogen wurden, sollte man ne neue
Flachsteckhülse crimpen. Die halten sonst nichtmehr so richtig
zuverlässig...
Grüße
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
> zuverlässig...
Es sei denn, man nimmt vernünftige Stecker :-)
Dann sind 20 Steckzyklen kein Problem.
Zum Abziehen gibt es entsprechende Zangen, die rechts und links durch
die Zunge geführt werden.
Ansonsten kann man die auch gut mit zwei Schlitzschraubenziehern
"abhebeln".
