Hallo zusammen :-), bin absoluter Anfänger auf dem Gebiet der Mikrocontroller, habe jedoch Kenntnisse der Elektronik (und Grundkenntnisse der C-Programmierung). Folgendes habe ich vor: als erste Ausbaustufe will ich zunächst einmal ein analoges Signal eines Temp.fühlers (Öltemperatur) auf einem grafikfähigen Pixeldisplay als Öltemperatur angezeigt bekommen. Welches Buch bzw. welche Lektüre könnt Ihr mir empfehlen? Wie sollte ich am besten vorgehen? Welchen Controller-Typ? Für hilfreiche Antworten wäre ich sehr dankbar... :-) Gruss Jochen
"Welches Buch bzw. welche Lektüre könnt Ihr mir empfehlen? Wie sollte ich am besten vorgehen? Welchen Controller-Typ?" Kein Buch, ist meistens rausgeschmissenes Geld, zumal Du schon C kannst. Dieses Forum sollte eigentlich reichen, falls nicht, dann Suchmaschine. Vorgehen: Flashcontroller besorgen und loslegen. Vielleicht mit blinkender LED anfangen. Controller: Es gibt viele Möglichkeiten. Der AVR hat zwar ein paar unschöne Haken, aber es gibt den GNU-C dafür und er ist billig erhältlich. Er wäre meine Empfehlung für Dich. Bei größeren Projekten im 8Bit-Bereich dann ein modernes 8051-Derivat (Silabs).
Danke Dirk für die prompte Antwort :-). Ich bräuchte halt mal einen "Grundstartplan", d.h. wie fange ich überhaupt an, was brauche ich als Mindestausstattung; ich weiss ja nicht einmal, wie/wo das Programm dann gespeichert wird etc. Gruss Jochen
Ich würde dir einen AVR von Atmel empfhelen, also z.B. den Atmega8 oder so. Wenn du Assembler programmieren möchtest, dann solltest du dir die Entwicklungsumgebung bei www.atmel.com runterladen. Wenn du lieber C verwendest, dann siehe hier: http://www.mikrocontroller.net/avr-gcc.htm Programmiert werden die AVR's in der Schaltung (Stichwort ISP). Die Daten speichern sie in Flash-RAM. Wenn du wenig Geld ausgeben willst, dann kannst du ein Programmiertgerät selber bauen: http://www.lancos.com/prog.html Ansonsten für den Anfang: http://www.mikrocontroller.net/tutorial/
