Forum: FPGA, VHDL & Co. Syntheseergebnis überprüfen.
Autor: Olaf Hilgenfeld (Firma: skinnerbox) (billy_the_mountain)
Hallo zusammen.
Ich benutze ISE 11.1, und wie ich in älteren Beiträgen lesen konnte ist
der RTL/Schematics Viewer in seiner Darstellungsmoral nicht immer ganz
verlässlich. Wie überprüfe ich jetzt parallel zur Simulation mein
Syntheseergebnis, bevor ich das auf den FPGA brate?
Danke, Olaf.
Autor: Duke Scarring (Gast)
Du kannst auch das Syntheseergebnis simulieren (wenn Du genügend Zeit
mitbringst). Du mußt Dir ein post-synthesis simulation model erzeugen
lassen. In gefühlt 99,5% der Fälle läuft die Synthese richtig.
Duke
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Und bei den gefühlten 0,5% macht es bei gefühlten 90% nichts aus, wenn
da was Seltsames oder unnötig Aufwendiges herauskommt...
Du brätst nicht das Syntheseergebnis auf das FPGA, sondern die Synthese
ist der allererste Schritt, danach kommen noch Translate, Map, P&R und
die Bitstromerzeugung. Erst dann kannst du das Ding aufs FPGA laden...
IdR. brauchst du das Design nach der funktionalen Simulation nicht
überprüfen, wenn du ein synchrones Design hast, das mit passenden
Timing-Constraints versehen ist. Denn die Toolchain muss anhand der
Timing-Constraints sicherstellen, dass die beschreibene Funktion
implementiert werden kann.
Autor: D. I. (Gast)
Im ASIC-Flow fängt da der Spaß ja erst an :D
Was mache Leute unter Spass verstehen...
Ich bleib bei FPGAs... ;-)
Autor: D. I. (Gast)
dito. erstmal zumindest :D
Autor: Georg A. (Gast)
Ich würds erstmal aufs FPGA braten, und erst bei Problemen mit
Post-Synthesis-Simu anfangen. Jedenfalls solange es ein SRAM-basiertes
FPGA ist und kein OTP und/oder ausser Nicht-Funktionieren keine
Folgeschäden zu erwarten sind (Kernschmelze etc.)...
Wenn seltsame Dinge auftauchen, kannst du immer noch simulieren, aber
das kostet viel Zeit und Nerven. Auf Anhieb wird wahrscheinlich dann gar
nichts gehen, selbst wenn die Synthese stimmt. Und wenn ein sporadischer
Fehler "nur" durch externe Bedingungen/Bauelemente getriggert wird, die
nicht sinnvoll simuliert werden (können), hilft das ohnehin nicht
weiter...
Ja, ich stehe der Post-Synthesis-Simu bei FPGAs skeptisch gegenüber. Bei
ASICs ist es natürlich was anderes...
Du meinst hier aber schon, dass schon vor der Synthese eine
(wenigstens grundlegende) funktionale Simulation durchgeführt wurde?
Dann stimme ich zu: die Timing-Simulation bringt nichts, was mit den
passenden Constraints (und vernünftigen Design-Regeln) nicht einfacher
mit der statischen Timinganalyse herauszubekommen wäre.
Denn wenn die Timing-Simulation zeigt, dass da ein Fehler sein könnte,
dann weiß ich immer noch nicht wieso und wo. In der statischen
Timinganalyse sehe ich aber sofort den begrenzenden Pfad und kann dann
eingreifen: entweder beim VHDL-Design oder bei den
Implementations-Strategien.
Natürlich. Die geht ja auch schnell und die Fehler sind direkt zu
lokalisieren.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
