Hallo im Datenblatt konnte ich keine Angaben über die Schaltfrequenz finden. Weiss jemand, wie hoch die frequenz bei dem Dingen ist? ;) Im Datenblatt steht was von 1MHz aber das scheint mir etwas zuviel zu sein....???
Die 1 MHz sind nur die Messfrequenz für die Messung der Kapazitäten des Transistors. Weiter unten ist eine Eckfrequenz von 250 kHz bei 10mA angegeben, zumindest in meinem Datenblatt.
Das gilt aber nur bei RL = 75 Ohm. Also 75 Ohm Pull Up und 10mA LED Strom. Und mit den 250kHz ist kein Rechteck gemeint, nur um das klarzustellen. Alleine Turn-On Time + Rise Time sind 5µs. Turn-Off + Fall Time auch noch mal etwa 5µs. Die Maximale "Rechteck-Frequenz" wäre demnach 1/10µs = 100kHz.
Als Faustregel kenn ich beim CNY-17 so wesentlich mehr als 10-20 kHz sollte man ihm nicht aufbürden bzw. bei mehr nach einem anderen schaun.
Das Problem ist nur "normale" Optokoppler (Ohne Verstärker-Stufe und günstig) können generell nicht mehr als irgendwie 20-50 kHz.
