Hallo! Ich suche schon ettliche Stunden einen Highside Mosfet Treiber um folgenden N-Kanal Mosfet mit 3,3V durchzuschalten: http://www.vishay.com/docs/68642/sia456dj.pdf P-Kanal kommt leider nicht in Frage. Ich bräuchte dafür zum Durchschalten gegen die Last ca. 9V am Gate. Klasse fand ich dieses Teil, das bereits eine 4-fach Ladungspumpe integriert hat: http://www.micrel.com/page.do?page=/product-info/products/mic5018.shtml Leider ist die High-Schaltzeit im Millisekundenbereich! Ich habe aber eine Schaltfrequenz von 100kHz zu meistern. Weiß jemand Rat?
Verschoben durch Admin
Nimm einen passenden MOSFET-Treiber mit Bootstrap, siehe MOSFET-Übersicht. Eine 9V (oder mehr) Spannungsquelle brauchst du sowieso. MFG Falk
Hallo Falk, ein MOSFET mit Bootstrap geht leider nicht, weil die Spannung am Drain nur wenig größer ist als die Spannung an der Source. Was ginge wäre eine separate 4-fach Ladungspumpe, die dann über einen Transistor auf das Gate gelegt wird. Ich hoffe aber, das es ein Fertigbauteil dafür gibt. Kennt jemand so einen MOSFET Treiber mit integrierter Ladungspumpe, die 100kHZ bei 10nC treiben kann? VG Stephan Falk Brunner schrieb: > Nimm einen passenden MOSFET-Treiber mit Bootstrap, siehe > MOSFET-Übersicht. Eine 9V (oder mehr) Spannungsquelle brauchst du > sowieso. > > MFG > Falk
Stephan Ro. schrieb: > Hallo Falk, > > ein MOSFET mit Bootstrap geht leider nicht, weil die Spannung am Drain > nur wenig größer ist als die Spannung an der Source. Erklär mal. > Was ginge wäre eine separate 4-fach Ladungspumpe, die dann über einen > Transistor auf das Gate gelegt wird. Ich hoffe aber, das es ein > Fertigbauteil dafür gibt. Kennt jemand so einen MOSFET Treiber mit > integrierter Ladungspumpe, die 100kHZ bei 10nC treiben kann? Die MOSFET-Übersicht hat Falk doch schon verlinkt.
