Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik el. Halogennetzteil EMV freundlicher machen.
von Gelöschter B. (electronix)
Hallo.
Die kommerziell erhältlichen elektronischen Halogennetzteile sind oft so
aufgebaut, dass es vom Übertrager ohne jegliche Gleichrichtung/Siebung
oder zumindest Filterung auf die Ausgangsklemmen geht.
Die meißten dieser Netztteile sind freischwingende
Gegentakt-Durchflusswandler oder Royer Converter.
Auf eine gute Siebung der Eingangsspannung wird ebenfalls verzichtet.
Ergebnis: Am Ausgang liegt eine Frequenz im zweistelligen KHz Bereich
an, die mit den 100 Hz der Natzspannung Amplitudenmoduliert und
eventuell Frequenzmoduliert ist.
Die Hersteller geben meist an, dass man nur ca 2m Leitungslänge haben
darf und Abzweigungen möglichst zu vermeiden sind.
In der Praxis bedeutet dasm dass man keine großen, ausgedehnten
Lichtinstallationen realisieren kann, oft läuft es sogar auf ein eigenes
Netzteil pro Leuchtmittel hinaus. Wenn die Entfernungen nicht so groß
sind, bekommt man auch 2-3 Leuchtmittel an einen Trafo, aber dann hört
es schon auf. 2m max Leitunglänge ist nicht viel.
Wenn ich die Teile beruflich installiere, installiere ich i.d.R. pro
Leuchtmittel 1 Trafo. Nicht nur aus EMV Gründen, und um die
Herstellervorgaben einzuhalten, sondern weil die Lichtinstallation immer
bis unmittelbar zur Lampe in 230V ausgeführt werden soll. Höchstens im
nachhinein innerhalb von Sekunden austauschbare Leitungen sollen in NV
Technik realisiert werden. Also höchstens kurze Leitungsstücke die
zwischen 2 Leuchten lose in der Decke liegen. Dann ist man flexibel und
kann später auch andere Lampen installieren. Der Chef wünscht das so.
Die mir zur Verfügung stehenden elektronischen Halogennetzteile kosten
im Einkauf ca 5-6 Euro über den Großhändler, so dass es preislich nicht
viel ausmacht, wenn man bis zur Lampe mit 230V installiert und jeder
Lampe ein eigenes Netzteil spendiert.
Privat für meine heimische Installation möchte ich diese Netzteile jetzt
"EMV Freundlicher" gestalten, da ich SWL betreibe. Natürlich könnte ich
konventionelle Trafos einsetzen. Da ich diese nicht nurch die 68 mm
Bohrungen bekomme, müsste ich sie zentral installieren und in der Decke
12V installieren.
Um die Teile EMV Freundlicher zu gestalten, dachte ich, ich kann ein
Pi-Filter installieren, d.H. 2 Kondensatoren und eine Drossel.
Oder sogar ein kommerziell erworbenes Netzfilter direkt an den
Netzteilausgang. Was ist davon zu halten?
Würde das etwas bringen?
Oder lieber ein dickes Zentral-SNT von Meanwell und mit 12V DC bzw
konventionellem 50 Hz Trafo arbeiten?
von Vorname N. (felixx)
Was ist denn SWL?
Ich denke, es gibt auch kleine SNT, die eine bessere Ausgangsspannung
haben, z.B. für diese "neumodischen" Netbooks. Was will man sonst auch
für 6 EUR verlangen?
von Sven (Gast)
1. Der Filter verringert nur die Ausgangsspannung. Klar, die besteht ja
aus einer trapez- bis sägezahnförmigen, mit 100 Hz modulierten
Wechselspannung. Damit der Filter wirkt, müsste man die erstmal
gleichrichten und bekommt dann eine mit 100 Hz pulsierende
Gleichspannung.
2. Kannst Deinem Cheffe mal sagen, dass einzelne Lampen an
elektronischen Trafos suboptimal vom Energieverbrauch und der
Lichtausbeute sind. Im Gegensatz zu konventionellen Trafos sinkt nämlich
bei geringerer Belastung (z.B. 20W an 60W Trafo) die Ausgangsspannung
und die Effizienz des Trafos.
Plamp / W  Vgl / V  fosz / kHz  ton / ms  Umax / V  Udach / V
10         10       65          7,2       17        17
20         10,5     45          8,5       18        17
35         11,3     37          9         21        17
50         12       34          9,1       24        17
Vgl ist der True-RMS der pulsierenden Gleichspannung nach Gleichrichtung
und Siebung. Bei 20W ist der 1,5V unter der Nennspannung bei 50W,
gemessen an einem Trafo mit 60W Nennleistung. Damit hat die 20W 12V
Halogenlampe nur noch 15W.
Was für Leitungslängen wären das denn bei zentraler Installation?
Hallo.
Bei zentraler Installation wären das schonmal 5-10 m Leitung.
Ich soll eh keine 12V Leitungen fest einbauen. Es muss alles 230V
tauglich installiert werden. Da die die Option wollen jederzeit ohne
Aufwand auf 230V Leuchtmittel zu gehen (GU10 7W Leuchtstoffröhren z.B.)
Diese spezielle NV Halogenleitung kann ich nur nutzen um 2
Deckenauslässe bei kurzer Distanz lose miteinander zu verbinden und an 1
Netzteil ran zu hängen.
Wenn die Spannung bei geringer Last sinkt, macht nix. Halten die
Leuchtmittel länger.
Privat bei mir daheim will ich die Dinger jedenfalls so nicht nutzen, da
sie Empfangsstörungen verursachenn könnten. Ich muss die Dinger entweder
irgendwie entstören, oder konventionelle Trafos einsetzen oder was
halbwegs anständiges wie z.B. Meanwell DC-SNT nutzen.
Die Halogen-Netzteile die ich verbaue haben 20-70W und sind schon welche
von der günstigeren Sorte.
Unser EK ohne Mehrwertsteuer ist so 5-6 Euro beim Großhändler. In China
kosten die dann wohl so 1 Euro rum.
Eigentlich sollte ich diese Arbeit ja ablehnen. Ich habe das Gegenteil
gemacht, ich habe mich drum bemüht, dass diese Installation intern
gemacht wird und nicht extern vergeben wird. Für die Abnahme ist ein
firmeneigener Meister da (Der nimmt sonst die Arbeiten der beauftragten
Fremdfirmen ab), also das hat alles schon seine Ordnung.
Ich werde dank Outsourcingwahn aber nicht wie eine Fachkraft bezahlt, da
in der Planung keine Facharbeiterstelle mehr drin ist.
Sondern ich habe nur eine Helferstelle auf 400 Euro Basis.
Diese Arbeit mache ich also unterbezahlt nebenbei zu meinen eigentlichen
Arbeitsaufgaben. Notwendige Überstunden, damit es schnell fertig wird,
bekomme ich ebenfalls nicht bezahlt.
Das einzigste was ich bekomme, ist ein bisschen Lob und nen kostenlosen
Fleischkässemmel vom Chef für die Pause.
Dazu gibts halt noch den Rest vom Material geschenkt, da die Firma
nichts  mehr einlagern darf ausser Leuchtmittel. Order von oben.
Der Großhändler hat Mindestabnahmemenge in Form von VPE oder bei Kabel
komplette 50/100m Ring. Im Endeffekt fallen also einige Netzteile und
etwas Kabel für mich und meine private Installation ab.
