Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Oldie Zweckentfremdet
Autor: Lehrer Maiwald (Gast)
Ich habe mit Schülern eine Schaltung nachbauen wollen
mit der es aber ein Problem gibt.
Ausgangsfrage kam von den Schülern selbst, was kann man
außerhalb der typischen Anwendung noch mit einem IC z.B.
anfangen.
Nach Durchsicht der Bauteilbestände und kräftigem googeln
habe ich mich für den MAA723 (LM723 oder µA723) entschieden
und zuerst alle ICs mit der Standardanwendung Spannungsregler
2...7,5 Volt von den Schülern aufbauen lassen um zu sehen ob
denn die gut 30 Jahre alten MAA723 noch arbeiten.
Bild: MAA723GS
Das hat funktioniert.
Dann sollte ein kleines Thermostat damit gebaut werden.
Bild: TempReg
Das funktioniert aber überhaupt nicht, die Temperatur steigt
bis gegen 80° und läßt sich auch nicht regeln.
Auffällig z.B. ist das R5 zum Pin 2 recht warm wird.
Der Strom durch die Diode wurde abweichend von der Schaltung
auf 1mA verringert und wir haben R1=22kOhm gewählt.
Ansonsten stimmen aber alle in der Beschreibung gemachten Angaben.
Wo kann unser Fehler liegen?
Wir haben 14 Schaltungen gebaut und auch ausgiebig kontrolliert,
ein Verdrahtungsfehler wird ausgeschlossen.
Gemessen haben wir in allen Richtungen, alles stabil, nichts
schwingt.
Autor: Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
Ist bei euren Testaufbauten die Diode thermisch mit dem Keks gekoppelt?
Gruß,
Magnetus
Autor: Picler (Gast)
Oder, Herr Lehrer,
könnte es sein, das da mächtig etwas schwingt?
So ganz ohne Cs an dem armen 723.Für den LM723 gab
es eine eigene APPN von LT- damals ; )
Gruss
Dietmar
Autor: gk (Gast)
Also R5 darf eigentlich überhaupt nicht warm werden, da fließt ja nur
der Eingangsstrom des Regel-Op's. Vermutlich verwendet ihr den Typ in
der DIL-Bauform, die Anschlussbezeichnungen sind aber für das
TO-Gehäuse.
gk
Autor: Ingolf O. (headshotzombie)
> TO-Gehäuse.
Das würde ich nun gerade bei dieser Thermostatschaltung überhaupt nicht
vermuten, da hier die therm. Kopplung über das Metallgehäuse sinnvoll
ausgenutzt wird.
Da der Artikel anscheinend aus der rfe stammt; habt ihr mal die
Folgehefte nach Berichtigungen abgeklappert?
Autor: gk (Gast)
Die rechte Schaltung, die zuerst aufgebaut wurde, hat die Pinbelegung
des DIL-Gehäuses. Deswegen mein Vermutung.
gk
