Hallo, heute habe ich meine Schrittmotor Steuerung in Betrieb genommen. Diese ist mit einer L297/L298 Kombination aufgebaut. Bisher habe ich es mir so gedacht, dass man über die Referenzspannung den Motorstrom einstellt. Als Sensewiderstände habe ich welche mit 0,51 Ohm verwendet. Über diese wird doch der Motorstrom gemessen. Also gebe ich mir einen Maximalstrom vor, und kann für diesen dann über das ohmsche Gesetz die notwendige Referenzspannung bestimmen. Das habe ich gerade ausprobiert. Doch egal welche Referenzspannung ich einstelle, sowohl der Spannungsabfall über den Widerständen, als auch das subjektive Drehmoment der Motoren bleibt unverändert. Kann sich das jemand erklären? Viele Grüße
backstep schrieb: > Natürlich, in der Schaltung ist ein Fehler. Das ist natürlich naheliegend. Aber eigentlich habe ich mich an die Referenzschaltung aus dem Datenblatt gehalten. Aber jetzt nach dem kontrollieren des Schaltplans habe ich doch eine Kleinigkeit gefunden. Beim Oszillator für die Chopperfrequenz, hat sich beim Widerstand ein Kommafehler eingeschlichen, und ich habe 2,2k Ohm anstatt 22k Ohm verbaut. Das könnte die Ursache sein.
