Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Entfernungssensor gesucht
Autor: Keine Daten (pepperpark)
Hallo zusammen.
Ich suche für ein kleines Mikrokontroller-Projekt einen
Entfernungs-/Abstandssensor. Ein üblicher Ultraschallsensor kommt glaube
ich nicht in Frage, da es um Entfernungen zwischen 100-300 Meter geht.
Verwendungszweck wäre im Kraftzeugbereich.
Hat da jemand von euch eine Idee?
VG,
pepper
Autor: Yalu X. (yalu) (Moderator)
Ein Messrad ist nicht so teuer, und man kann damit sehr große
Entfernungen messen.
> Ein üblicher Ultraschallsensor kommt glaube ich nicht in Frage
Dass du zuerst an einen Ultraschallsensor gedacht hast, könnte darauf
hindeuten, dass du den Abstand zu einem Objekt berührungslos messen
möchtest. Es gibt Laser- und Radarsensoren, die den gewünschten
Messbereich abdecken. Welcher Typ der richtige ist, hängt von mehreren
Faktoren ab:
- Wie gut reflektiert das Objekt die Licht- bzw. Radarwellen? Kann man
  an dem Objekt vor der Messung einen Reflektor anbringen?
- Wie groß soll der seitliche Erfassungbereich sein? Soll der Messstrahl
  scharf gebündelt sein, so dass man durch "Zielen" genau das zu
  vermessende Objekt festlegen kann, oder soll der Erfassungsbereich
  Keulenform haben und der Abstand zum nächstliegenden Objekt innerhalb
  dieser Keule bestimmt werden?
- Können sich Personen innerhalb des Messbereichs befinden? Ein
  Lasersensor, der zuverlässig auch schwach reflektierende Objekte
  misst, ist i.Allg. nicht augensicher. Auch Radarwellen werden ab einer
  gewissen Intensität ungesund.
Wenn sich das Objekt deutlich von der Umgebung abhebt, könnte auch
Stereoskopie mittels zweier Kameras und Bildverarbeitung eine Lösung
sein.
Das hört sich so an, als müsstest du mit stark begrenztem Budget
arbeiten. Du wirst vielleicht für die Aufgabe nicht gerade ein
Schiffsradar brauchen, aber mit weniger als 1000€ wirst du den Bär nicht
arg zum Steppen bringen, es sei denn das eingangs erwähnte Messrad
bringt dich weiter :)
Hallo Yalu.
Erstmal vielen Dank für deine interessante und aufschlussreiche Antwort.
Ich hätte natürlich auch gleich mal etwas genauer schreiben sollen,
worum es geht ;-)
Also, ich brauche irgend ein Sensor/Radar, das ich am Pkw befestigen
kann, um die Entfernung zu einem vorausfahrenden Fahrzeug messen kann.
Der Controller prüft die Geschwindigkeit und Entfernung, und gibt ein
Signalton, falls bei den gemessenen Werten ein Unfall droht. Insgesamt
sollte der Sensor auch nicht allzu groß sein und sich im Motorraum mit
freier Sicht nach vorn einbauen lassen.
Wenn ich für soetwas aber ein "Industrieradar" jenseits der 1000€
brauche, hat sich das Projekt wohl erledigt.
VG
Autor: Harald Wilhelms (Gast)
Nun, sowas gibts ja fertig von Mercedes. Aber ob das als Ersatzteil
bei denen soviel billiger ist, glaube ich auch nicht.
Unabhängig davon: Ich glaube auch nicht, das es irgendwelche Billig-
Lösungen für Entfernungsmessung in diesem Bereich gibt.
Gruss
Harald
Genau. Ich schätze, dass man so einen Sensor auch für deutlich unter
1000€ bekommen kann, und sei es vom Schrott¹. Ich glaube aber nicht,
dass diese Sensoren 300m weit messen. Bei dieser Reichweite würden sie
alles sehen, nur nicht das vorausfahrende Fahrzeug. Wenn ich mich
richtig erinnere, geht der Messbereich bis etwa 50m, kann mich aber auch
täuschen.
¹) ... der dadurch entstanden ist, dass sich der Mercedes-Fahrer zu sehr
   auf sein teuer erworbenes Gimmick verlassen hat ;-)
Autor: J.-u. G. (juwe)
Was sind das denn für PKW, bei denen schon Abstände von 100m zu
unmittelbaren Unfallgefahren führen?
Es geht nicht direkt um das Fahrzeug, sondern den Fahrer. Stellt euch
vor, jemand hat den Fuß auf dem Gas, schläft ein und droht auf ein
entferntes Fahrzeug aufzufahren... Das will ich versuchen zu verhindern.
Autor: Zwölf Mal Acht (hacky)
Da blaest BMW und Mercedes Hunderttausende raus fuer ein Radarsystem,
und dann kommt ein Bastler der es billiger haben will ... so einfach
geht das leider nicht.
Autor: Ralph (Gast)
Der eigentliche Sensor ist das einfachste dabei.
Relativ egal ob Laser oder Radar scanner, beides hat Vor und Nachteile.
Die Hauptarbeit dabei ist die Signalaufbereitung.
+ Aus dem was der Sensor liefert das richtige Signal zu identifizieren
das das Fahrzeug vor dir ist.
+ Störungen durch andere Fahrzeuge, Straßenrand, Bäume,... ausfiltern.
+ auf der geraden geht das noch, aber in welchem Winkel erwartest du
dann das vorrausfahrende Fahrzeug in der Kurve?
Es ist bei einigen Fahrzeugen schon in Serie, Sieh mal nach Stichwort
"ACC"
z.b. http://www.kfztech.de/kfztechnik/sicherheit/acc.htm
Also für ein "kleines Mikrokontroller-Projekt" ist das mit Sicherheit
viel zu groß.
Ganz abgesehen davon das für Sendeleistungen in den möglichen Bereichen
(Wellenlängen) Freigaben notwendig sind.
Mit den frei verfügbaren Frequenzen und Sendeleistungen in denen sich zb
auch WLAN befindet wirst du nicht weit kommen.
Außerdem noch mal das Stichwort mit der benötigten Freigabe ( E-Nummer)
für Elektronik im KFZ. ==> Erlöschen der ABE.
Nun mal langsam. Ultraschallsensoren für eine Reichweite bis 50 Meter
gibt es schon für unter 80€. Da kann der Sprung bis zu 200m auch nicht
mehr so groß sein...
@Ralph:
Da hast du schon recht. Und das mit der Kurve hab ich auch noch nicht
bedacht. Verdammt, sieht wohl langsam so aus als wenn ich meine Pläne
wieder begraben muss :-(
