Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hardware TCP/IP-Stack PPP für GPRS gesucht
von Marc Gauger (Gast)
Hi erstmal
Hab schon bischen bei Google geschaut aber irgendwie nix passendes
gefunden. Ich habe es geschafft mein Handy eine GPRS-Verbindung
aufbauen zu lassen aber jetzt muss ich die Datenpackete noch
"basteln" kennt da jemand eine guten Hardware Stack, ich möchte den
ungern im µC programmieren müssen, da der genug andere Sachen zu tun
hat. Also dass ich meine Daten (wie auch immer)  zu dem HarwareStack
schicke und der mir die Packete enteweder zurück schickt also schön als
Datenpacket oder was besser wäre wenn der Hardwarestack die Packete
gleich per Serielle Schnittstelle an das Handy schickt. Hat in diese
Richtung schonmal jemand was gemacht? Und kann mir vielleicht auch
Bezugsquelen für einen solchen Hardware-TCP-Stack nennen?
Gruß Marc Gauger
von Stefan R. (Gast)
Gibts komplett mit Source bei avrfreaks.net (leider erst nach
kostenloser Anmeldung).
Aus der Beschreibung:
Source Code for AT-Modem, PPP, UDP, ICMP & TCP
Complete source for using an ATmega128 on a serial port PPP network
connection with or without an AT-Modem.
Works with null modem lead to pc (compile with WindowsPPP define), AT
modem internet connection, GSM AT modem and GPRS AT modem connections.
Accepts a single incoming tcp connection, or can make a single out
going tcp connection.
von Martin (Gast)
Hallo Stefan,
könntest du den Ort bei avrfreaks etwas genaue beschreiben? Ich habe
dort nichts gefunden. DANKE
Martin
das ist ja shconmal ein guter Ansatz.
Aber der Code ist in C geschrieben udn ich würde Assembler bevorzugen.
Und außerdem ist der code für nen Atmega128 geschrieben. Ich wollte
aber wenn möglich einen Attiny26 verwenden.
Der Atmega128 kostet so ca 10 € wäre ein Hardware-TCP-Stack nicht
preiswerter?
Gruß Marc Gauger
@Martin: Anmelden, einloggen, -> "Academy", dort nach "PPP" suchen.
Stefan
von Martin (Gast)
@Stefan: DANKE, ich habe versucht nach GPRS usw zu suchen und nichts
gefunden. Auf ppp bin ich nicht gekomment
Martin
