Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 10 x 2 stellige 7 Segmentanzeige
Autor: Martin (Gast)
ich möchte ein Modul bauen, dass 10 zweistellige 7 Segmentanzeigen
nebeneinander angereiht hat mit 2 Taster unterhalb dieser. Diese sollen
ausschließlich für das Inkrementieren und Dekrementieren der Zahlen
sein. Es sollen also 2 stellige zahlen sein, die manuell durch die
Taster in/-dekrementiertb werden.
Wie sollte ich am Besten angfangen, was ratet ihr einem Einsteiger ?
VG,
Martin
Autor: Falk Brunner (falk)
Autor: Mike (Gast)
- AVR mit 4 Ports (z.B. Mega 16)
- 1xCD4017 oder 2x74HC138 um die Anzeigen weiterzuschalten
Du hast dann noch 14 bzw. 12 Eingänge für deine Taster.
Alternativ kannst du ein TTL-Grab aufbauen. 20x Zähler und 20x 7-Seg
Dekoder.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
Versuche erst mal, das genau zu beschreiben was du weißt bzw. was du
genau benötigst. Deine Angaben oben KÖNNTEN folgendes bedeuten:
77  77  77  77  77  77  77  77  77  77
TT  TT  TT  TT  TT  TT  TT  TT  TT  TT
es könnte aber auch heißen, das jedes einzelne Segment 2 Tasten
bekommt.
wie groß sollen denn die einzelnen 7-Segmenter werden?
Soll das LED Technologie werden, oder möchtest du einen LCD-Bildschirm
nehmen und darauf einzelnen 7-Segment-Ziffern abbilden?
Autor: Wolfgang (Gast)
Moin!
Für den Fall, daß Du nichts gegen ein µC-Grab hast (preislich ohnehin
die günstigste Variante, extrem klein und leicht), so rate ich dazu,
jeder 2stelligen Anzeige mit 2 Tastern einen eigenen µC zu spendieren.
Sowas habe ich bereits einmals in der Ex-Firma gemacht. Verbunden werden
die µC durch einen seriellen Bus, z.B. I²C. Die Adressen (4 Bits) werden
mit Leiterbahnen auf der Platine an einen Port gelegt. Somit bekommst Du
eine lange Platine, die zehn identisch programmierte µC enthält, aber
nur +5V, GND, SDA und SCL von außen braucht.
Da bis zu 160 Segmente angeschaltet sein können, wird der Strom durch
die hoffentlich dicken Versorgungsleiterbahnen erheblich sein. Großer
Strom -> großer Spannungsabfall auf der Vorgung -> wesentlich kleinere
Helligkeit der Segmente. U.U. mußt Du noch eine Helligkeitsanpassung
über ein Strom-Zeit-Integral programmieren. Da die LED-Anzeigen ohnehin
am besten gemultiplext werden (spart 6 Anschlüsse des µCs und entlastet
ihn, den ganzen Strom zu treiben), sollte das kein Problem darstellen.
Jetzt sag uns einfach, wie es weitergehen soll.
Gruß - Wolfgang
