hi! mein ATX Kabel is zu kurz um es sau´ber verlegen zu können... welche stärke muss ich denn da nehmen... bin zur zeit arbeitstechnisch unterwegs und kann deswegen nicht selbst nachschauen. reicht 1,5mm² kabel aus? ICH will keine Verlängerungsadapter verwenden (es ist mir bekannt, dass es die gibt) weil damit keine saubere Verlegung möglich ist! Die Garantie ist auch egal, da abgelaufen
die SATA-Kabel gibt es in verschiedenen Längen, nimm doch einfach das passende.
Andreas M. schrieb: > die SATA-Kabel gibt es in verschiedenen Längen, nimm doch einfach das > passende. Ihm geht es wohl um den riesigen n>>5 Poligen ATX-Stecker, der mit dem MoBo verbunden wird. Bei ausreichendem Querschnitt, 1.5mm² sollten reichen, sehe ich da kein Problem, die Kabel zu verlängern. Bei den 3.3V musst du u.U. noch die Sense-Leitungen mit verlängern.
Luk4s K. schrieb: > noch die Sense-Leitungen mit verlängern. hmm. es geht nur um die 24polige ATX Leitung. Aber mein Interesse ist geweckt! Was sind SENSE-Leitungen?? Hab ich noch nie gehört?!
es gibt 24 Pol ATX verlängerungen http://www.google.de/search?q=24pol%20verl%C3%A4ngerung&um=1&ie=UTF-8&tbo=u&tbs=shop:1&source=og&sa=N&hl=de&tab=wf Das nur nebenbei, aber die willst du ja nicht. Ich habe selbst mal bei meinem Netzteil nur den 4Pol ATX verlängert, indem ich die entsprechenden Stecker eines alten Netzteils eingelötet habe. Das Selbe würde auch mit so einem Stecker gehen. Stecker vom NT und Buchse der Verlängerung abschneiden und zusammenlöten.
Andy schrieb: > Luk4s K. schrieb: >> noch die Sense-Leitungen mit verlängern. > > hmm. es geht nur um die 24polige ATX Leitung. Aber mein Interesse ist > geweckt! Was sind SENSE-Leitungen?? Hab ich noch nie gehört?! Damit misst das Netzteil die Spannung direkt am Pin des Steckers. Damit wird der Spannungsabfall am Kabel irrelevant.
