Hallo, Ich habe folgendes kleines Problem. Ich habe ein PWM Signal über einen µC (Freiprogramierbare Motor Steuerung). Die Ausgangsfrequenz kann ich aber leider über die Software nicht anheben. Ich bräuchte jetzt quasi einen Baustein/Schaltung mit der ich die Ausgangsfrequenz nun erhöhen kann damit ich das "rasseln" eines Getriebemotors wegbekomme. Nervt unheimlich und ist vermutlich auch nicht ganz gesund für den Motor. Mfg, Stefan
Puh, wennste keinen direkten Zugriff auf das PWM-erzeugende System hast, mußt Du wahrscheinlich einpacken. Einzige Möglichkeit, die ich sehe, ist dann, ein "Resampling", also Ausmessen der erzeugten PWM mit einem µC und gleichzeitige Neuausgabe mit dem eigenen PWM-System auf höherer Frequenz. Das allerdings ist technisch anspruchsvoll und verändert das Reaktionsverhalten des Motors enorm. Wenn also beim Originalsystem ein PID-Regler o.ä. vorhanden ist, müssen auch dessen Parameter drastisch geändert werden. Das ist dann etwas, wovon ich dringen abrate, es nur zu probieren. Gruß - Wolfgang
Mit nen µC finde ich zu zu derb die Lösung. Das Problem ist halt das ich keinen Zugriff auf den Prozessor und dessen PWM Freuquenz habe. Ich hab da mal was gefunden http://www.jbperf.com/pwm_converter/index.html Wenn ich nur wüsste was das für ein IC ist... :-( Gruß Stefan
Wenn Deine Ansprüche betreffs Regelverhalten der Originalschaltung nicht allzu groß sind, bietet sich an, die Original-PWM zu glätten (RC-Glied), per ADC in einen Tiny13 oder Tiny25 einzulesen und auf PWM mit höherer Frequenz auszugeben. 8-Bit-PWM mit 37,5 kHz (Tiny13) oder 31,25 kHz (Tiny25) lässt den Getriebemotor recht geräuschlos laufen. Die Frage ist jetzt, ob Dir eine Drehrichtung reicht oder ob Du beide Drehrichtungen brauchst, also eine H-Brücke ansteuern musst. Zeig mal die Original-Schaltung (PWM-Erzeuger und Motortreiber), dann kann man sich Gedanken machen, wie man am besten das Original-Signal auftrennt und einen Tiny dazwischenschaltet, um den vorhandenen Motortreiber weiter nutzen zu können. Klar, die Motor-Charakteristik ändert sich etwas, das stört aber nur, wenn "bessere" Regeltechnik im Einsatz ist. Bei normalen Antrieben stört das selten. ...
Mit µC möchte ich nix machen auch wenn es nur ein Tiny ist. Es ist lediglich ein IRLZ44N der an den µC des Steuergerätes angeschlossen. Er muss nichts können:-) Mfg Stefan
