Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik HD 44780 über LPT Port
Autor: Pfoten Weg (mpower)
Hallo Leute ,
ich hab mir eine hd 44780 display gekauft.
Den würde ich gerne über den LPT Port ansteuern.
In welcher programier Sprache sol ich das schreiben?
Wie könnte das pogramm aussehen wen es fertig ist ?
m.f.g Mpower
Autor: Andreas M. (elektronenbremser)
Cobol oder Fortran.
Autor: holger (Gast)
Autor: Sergey (Gast)
LPT wird unter NT-basierten OSes etwas schwierig, denn du brauchst dazu
einen I/O-Freigabe-Treiber wie GIVEIO oder ZLPORTIO. Ansonsten ist es,
soweit ich weiss genauso mit WriteFile wie bei COM-Ports, du musst eben
nur achten welche Bits (LPT-Leitungen) du setzt.
Bei Pollin gibt es ein Testprogramm, vielleicht ist da sogar der Source
dabei.
Autor: Bastler (Gast)
Mein erstes LCD am LPT hatte ich an einem alten 386er mit QBASIC am
laufen.
Autor: Jens (Gast)
Hallo Mpower!
Muss es unbedingt LPT sein, oder würde auch eine USB Anbindung für Dich
in frage kommen?
LG Jens
Ja es sollte schon der Lpt port sein
m.f.g mpower
Autor: Paul Baumann (Gast)
Wenn Du Dich entschließen kannst, diese Sache über USB laufen zu lassen,
dann ist das hier:
http://www.harbaum.org/till/lcd2usb/index.shtml
außerordentlich nahrhaft.
Ich habe diese Schaltung in 2 Rechnern verbaut und bin vollkommen
zufrieden damit. Der Aufwand ist nicht sehr hoch und: Man kann
mit "anständigen" Bauelementen arbeiten und nicht mit SMD-Gelumpe.
MfG Paul
Autor: Thomas O. (kosmos)
kommt drauf an wie du Sie später einsetzen willst. Bei MS-DOS 6.22 war
QBasic mit dabei könnte auch bei Win95/98 so gewesen sein. Damit kann
man LPT noch normal ansteuern ab 2000/NT/XP konnte man wie gesagt nur
noch mit speziellen Treibern auf LPT-Port zugreifen.
PortTalk hatte ich damals verwendet man musste das eigentliche Programm
dann einfach aus der Eingabeaufforderung so aufrufen
AllowIO.exe "isp_avr.exe /LPT1 /erase main.bin" /a
Also isp_avr.exe war hier das MS-DOS Programm das unter Windows keinen
Portzugriff hatte mit AllowIO.exe "....." /a gab man dem Programm alle
Rechte zum Portzugriff.
