Moin, ich habe schon seit langer Zeit immer mal wieder Probleme mit dem Abmelden von Wechseldatenträgern unter Windows. Nach gefühlten Tagen des Recherchierens und Probierens gedenke ich nun, meinem Ärger hier mal ein Wenig Luft zu machen. Konkreter Anlass ist mein 8 GB USB Stick, der sich mal wieder nicht abmelden lässt. Ich habe heute den ganzen Tag lang an meiner Datenbank gefummelt und immer wieder zwischendurch den Stick angesteckt, die Datenbank auf den Stick kopiert und den Stick anschließend abgemeldet und entfernt. Jetzt plötzlich lässt er sich nicht mehr sicher entfernen. Laut Aussage verschiedener Tools blockieren keine bestimmten Programme das Abmelden. Ich habe unter anderem mit USB Safely Remove nachgesehen, welches übrigens der Meinung ist, dass Windows selbst das Gerät blockieren könnte. Was auch immer das bedeutet... Abmelden und erneut anmelden bringt nichts. Natürlich könnte ich den Rechner herunterfahren, aber mich interessiert brennend, woran es denn nun eigentlich liegt, dass ohne erkennbares Muster immer wieder diese Probleme auftauchen? Es ist nicht nur bei mir ein Problem. Letztens habe ich beruflich an 14 verschiedenen Rechnern USB-Sticks des selben Typs für eine spezielle Datensicherung eingerichtet. Von denen haben 2 starke Probleme mit dem Entfernen, bei 2 anderen gibt es nur gelegentlich Probleme. Beim Rest scheint es ordnungsgemäß zu funktionieren. Auch bei anderen Anwendern habe ich dieses Phänomen schon oft beobachtet, scheinbar unabhängig vom Hersteller und vom Datenträger-Typ(Stick oder Platte). Sowohl Windows XP als auch Windows Vista/7 sind meiner Erfahrung nach betroffen. Gibt es diese Probleme unter Linux ebenfalls? Liegt es am Controller oder ist tatsächlich Windows schuld? Ich kann mich noch an dieses Windows-Problem mit dem gelegentlich fehlenden Kennwort-Eingabe-Feld auf der Willkommens-Seite beim schnellen Wechsel des Benutzers(also keine Abmeldung) erinnern. Das habe ich auch auf den verschiedensten Maschinen gesehen und nicht mal in großen Firmen wusste man so richtig woran es liegt. Man munkelte, irgendein ominöses Update sei dafür verantwortlich... mfg, Horst
evtl. Systemwiederherstellung. Schau mal mit Sysinternals, Filemon
Mit dem ProcessExplorer sollte man geöffnete Handles auf den USB-Stick finden können, die kann man dann schließen oder den das Handle geöffnet haltenden Prozess entsorgen. Es reicht meistens nach dem gemappten Laufwerksbuchstaben zu suchen, um fündig zu werden.
Vielleicht hält der Antivirus seine Hand drüber. Ansonsten halten gern manche Programme (Internet Browsers, Filemanagers) irgendwelche Filehandles noch offen, und lassen die erst frei, wenn die komplett beendet werden, wenn man damit einmal auf diesem LW war.
