Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Statt PNP-Transistor P-Kanal MOSFET
von Christian U. (Gast)
kann ich einen PNP Transistor durch einen MOSFET (P-Kanal) ersetzen? Vom
Prinzip her meine ich.
Ich habe die Last wie bei der zweiten Alternative (PNP)
http://www.mikrocontroller.net/articles/Transistor#PNP.2FNPN_als_Schalter.2C_wohin_mit_der_Last.3F
Danke schon
: Verschoben durch Admin
von HildeK (Gast)
Ja.
Nur benötigst du zum Aufsteuern des pMOSFET eben deutlich mehr als die
0.7V wie beim Transistor. Wenn die Versorgung bei 5V oder mehr liegt,
geht das mit den meisten pMOSFETs, darunter muss man dann schon etwas
suchen.
von hp-freund (Gast)
Ich habe 5V Betriebsspannung und hätte mir den IRF5305 ausgesucht.
+ Ugs = 3.0V ist das ok?
+ Brauch ich da Treiberschaltungen oder Pullup / Pulldown - Widerstände?
+ Habe ich das richtig verstanden, dass die Logik bei PNP bzw. P-Kanal
invertiert ist?
Danke
von ED (Gast)
bei einem p-fet muss du natürlich darauf achten das du zum sperren das
potenzial am source auf den gate legen musst..... also entweder mit
einem pull up am gate und per open drain "durchschaltest" oder die
durchzuschaltende spannung am fet = die I/O spannung (push pull) ist..
wenn du 12V durchschalten möchtest und einfach mit einem Push Pull
(5V-0V) versuchst zu sperren wirst du dich wundern warum immer
durchgeschaltet wird...
grüße
von HildeK (Gast)
Jein. In 'meinem' Datenblatt steht: UGS(th)=4V max für ID=250µA. Bei 5V
geht der mögliche Strom schnell nach oben, aber typ. ist er auch <10A.
Wieviel Strom soll den geschaltet werden?
Eine Ansteuerung brauchst du, da sind auch Widerstände mit dabei. Wie
schnell soll den umgeschaltet werden? Davon hängt die Treiberauslegung
ab.
> invertiert ist?
Wenn du negatives Potential von Basis/Gate gegenüber Emitter/Source für
das Einschalten als negative Logik bezeichnet, dann ja.
