Hi, Ich hab mir von Pollin folgende Elektronische Schnellstarter gekauft, doch irgendwie funktionieren die nicht, hab sie eingebaut, das Licht ist aber nicht angegangen, davor waren nur normale Glimmstarter drin aber dieses späte Zünden und Flackern ist nervig. Auf den Schnellstartern steht drauf 220-240V, sind die jetzt etwa für EVG's oder so, die Lampen die ich hab, haben ein normales Drosselvorschaltgerät? http://www.pollin.de/shop/dt/MzY5OTY0OTk-/Lichttechnik_Leuchtmittel/Diverse_Zubehoer/Starter/Elektron_Schnellstarter_fuer_Leuchtstofflampen.html
Also bei mir haben davon zwei Stück, vor etwa zwei Jahren eingesetzt, sofort funktioniert und tuns heute auch noch vorbildlich. Die Leuchte hat normale Vorschaltdrossel als Strombegrenzung, kein elektronisches Vorschaltgerät.
hast du sie richtig reingedreht? ja, die sind für konventionelle Vorschaltgeräte mit Drosselspule. Die sind super, zünden sehr zuverlässig und schnell und halten auch fast unbegrenzt lange. sind die vorschaltgeräte und die kontakte und röhren auch in ordnung? teste niochmal mit den alten zündern, die haben evtl. eine grinfügig andere form der kontaktstifte.
EVGs brauchen keine starter, die erzeugen die zündspannung selbst.
Also ich schilder mein Schaltungsaufbau mal, mit dem Bild (siehe Link unten). Wenn ich bei der G1 Lampe einen normalen Starter reinsetze und bei G2 einen der Schnellstarter, dann zündet der Schnellstarter sofort und G2 leuchtet auch sofort, aber sind es bei beiden Lampen Schnellstarter tut sich nichts! Um meine Leuchtstoffröhren handelt es sich um T5 UV Röhren, je 15 W. Elektronische Schnellstarter, je 4-125W. Mir scheint so als breuchten die Schnellstarter auch einen Schupps bzw. normalen Starter!? http://img1.bildupload.com/e702f47735afcfb7381386645f987201.jpg
Tobias S. schrieb: > http://img1.bildupload.com/e702f47735afcfb73813866... Wenn Du eine Tandemschaltung benutzt, brauchst Du spezielle Starter, die für diese Schaltung geeignet sind. Das gilt auch für die Glimmstarter. Gruss Harald
schaust du wiki, da steht: "Ein Starter für Einzelbetrieb kann nicht in einer Tandemleuchte betrieben werden" Du hast 2 LL in Reihe/Tandem.
Also ich hab jetzt den Schaltungsaufbau geändert und zwar hab ich die Röhren einzeln angeschlossen und es funktionieren alle(richtig angeschlossen), aber immer nur zwei, ich vermute da hakt es jetzt noch an der Amperezahl der Vorschaltgeräte. Ich habe 2 Vorschaltgeräte, mit jeweils 2x 15W, was die Röhren auch ziehen, aber lediglich pro Vorschg. 0,35 A. Bestätigt sich meine Vermutung?
Ja doch, hab das mit meinem Multimeter gemesen mal, also zwei brauchen 0,86 A, völlig klar das das nicht gehen kann, also neue beschaffen. Danke an alle für die Antworten!
Wenn du jetzt nur eine Röhre an den alten Vorschaltgerät betreibst, welches für Tandemschaltung ausgelegt ist, werden dir das die Röhren mit sehr kurzer Lebensdauer danken, da du durch sie viel zu viel Strom durchschiebst. Christian
Ja das mach ich ja nicht aber ich kann durch diese Elektronischen Schnellstarter keine zwei Lampen pro Vorschaltgerät mehr dranhängen, die Leistung vom Vorschg. reicht wohl nicht mehr.
Tobias S. schrieb: > Ja das mach ich ja nicht aber ich kann durch diese Elektronischen > Schnellstarter keine zwei Lampen pro Vorschaltgerät mehr dranhängen, Du brauchst Dir nur Starter besorgen, die auch für Tandemschaltung passen. Gruss Harald
