Hallo Leute ! Hat jemand Erfahrung mit dem Schaltregler MC34063. Ich habe die Datenblätter studiert, und die verfügbaren Berechnungsseiten bemüht. Mir ist das Handling mit dem RSC nicht ganz transparent, bei meinen Vorgaben Vin=12V Vout=24V Ioutmax=1.7A kommt ein RSC von 0.04 Ohm zustande. (natürlich mit externen Transistor) Wenn ich es richtig verstanden habe, und nach den Beispielapplikationen begrenzt der RSC nur den Spulenstrom. Und ob 0.04 Ohm oder Drahtbrücke ist auch schon egal - oder habe ich etwas falsch verstanden. Danke für eure Hinweise Peter
Verschoben durch Admin
Petrov schrieb: > Und ob 0.04 Ohm oder Drahtbrücke ist auch schon egal - oder habe ich > etwas falsch verstanden. 0,04 Ohm bei gut 7A Spitzenstrom? Gibt 0,3V und passt. Rein rechnerisch. Wenn deine Drahtbrücke in ähnlicher Region landet, dann hast du etwas mit den 7A falsch verstanden.
Wenn die Iduktivität zum Puls-Pausenverhältnis und der Frequenz richtig ausgelegt ist, und der Kern nicht in die Sättigung gehen kann sollte doch keine Spulenstrombegrenzung nötig sein ? Peter
Für einen Kurzschluss am Ausgang hilft der RSC auch nichts - die Begrenzung im MC reagiert viel zu langsam. Peter
Petrov schrieb: > Wenn die Iduktivität zum Puls-Pausenverhältnis und der Frequenz > richtig ausgelegt ist, und der Kern nicht in die Sättigung gehen kann > sollte doch keine Spulenstrombegrenzung nötig sein ? Wenn du dir das Arbeitsprinzip dieses Reglers mal genau vornimmst, dann wirst du feststellen, dass sich das rechnerisch bestimmte Tastverhältnis auch bei perfekt stimmender Dimensionierung nicht stabil einstellen wird, eine deutlich längere Einschaltzeit nicht vermeidbar ist und garantiert auftreten wird. Ohne Rsc fährst du dann in die Sättigung.
An A.K. Ja Danke, das wollte ich wissen, nähmlich wie gut der Regler im MC34063 ist. Wenn das so ist wie Du schreibst, dann muß der RSC zur Sicherheit sein. Ich habe mit dem MC noch nichts gemacht, und habe bis jetzt immer AVR's als PWM Generator und Spannungs- oder Stromregler verwendet. aber leider sind die AVR's für eine rauhe EMV Umgebung nicht besonders geignet. Gruß Peter
