Hi, da der LMS8117ADT-3.3 bei Farnell nicht mehr verfügbar ist und ich den auch sonst nirgends kostengünstig in einzelnen Stückzahlen finden konnte, hab ich mich auf die Suche nach einer Alternative gemacht. Gefunden hab ich diesen Typ: AP1084D33G-13 - LDO REGLER,3.3V Dieser würde von der Bauform und den Spezifikationen perfekt passen. Einziges Manko: Im Datenblatt des Spannungsreglers steht, dass am Input und am Output 100uF (ich nehme an zur Glättung?) gegen Masse geschalten werden sollen. Da das Layout bereits steht und ich keinen 100uF Elko finden kann, der zum Footprint passt, wollte ich fragen wie kritisch die Dimensionierung des Kondensators ist? Im Moment hätte ich einen 10uF Tantal vorgesehen - damit wäre ich aber um einen Faktor 10 daneben... Hhier noch die beiden Datenblätter: Mein gewünschter Spannungsregler: http://www.national.com/ds/LM/LMS8117A.pdf Die Alternative: http://www.farnell.com/datasheets/608729.pdf
Verschoben durch Admin
Seite 3 im Datenblatt, minimal 10uF am Ausgang, ESR ist penibel angegeben. Daran sollte man sich halten, ansonsten kann der Regler anfangen am Ausgang zu schwingen. :-)
Prinzipiell sollte man schon die Werte verwenden die im Datenblatt angegeben sind. Ich hatte mit solchen Kondensatoren hatte ich schon Probleme. Lies mal ein bisschen im Datenblatt - weiter unten steht noch einiges zu den Kondensatoren !
Floh schrieb: > Seite 3 im Datenblatt, minimal 10uF am Ausgang, ESR ist penibel > angegeben. > Daran sollte man sich halten, ansonsten kann der Regler anfangen am > Ausgang zu schwingen. > :-) Das hab ich doch glatt übersehen, danke! Die Tantals haben einen ESR von 6Ohm - das sollte also hinhauen. Was mich allerdings etwas stutzig macht, ist folgende Zeile: "For most applications a minimum of 10uF aluminum electrolytic capacitor insures both stability and good transient response." Muss es unbedingt ein Elko sein, oder tut es ein Tantal auch? Oder anders gefragt: Hat ein Elko besondere Eigenschaften, die für diesen Anwendungszweck nützlich sind?
