bei mir funzt irgendwie das stk500 nicht mehr. wenn ich z.b. einen atmega16 programmiere und anschliessend wieder auslese, dann stimmen die hex-files im höheren speicherbereich nicht mehr ganz überein. dieser fehler liegt aber glaub ich nicht am mega sondern am stk. wenn ich nämlich den mega16 durch einen 90s8515 wechsle, dann hab ich das selbe problem. hat von euch jemand ein älteres avr-studio als 4.11. ich bräuchte ein .ebn file zum stk downgraden? ich hab momentan die stk500 version 2.0
Du musst die stk500.ebn von der Version das AVR-Studios verwenden, die du benutzt. Eine andere Version nutzt dir nix. Du findest sie im Unterordner stk500 in deinem AVR-Studio. In der Hilfe findest du auch, wie man das Update durch führt. ...
stell den spi takt mal runter. sysclock muß glaub ich 4 mal schneller als spi sein, d.h. wenn (falls) du z.B. mit intern 1-4 mhz arbeitest dann funzt die standard einstellung 1,25 mhz nicht
ich hab den takt schon auf 4khz (!!) gestellt. da hab ich dann die geringsten probleme (sind nur noch 2 oder 4 bytes falsch wenn ich auslese) aber was nützt das. (bei ca. 500kHz sind es dann schon ca. 10 falsche bytes) der teiler 1/4 bezieht sich auf den stk500 osz. der liegt bei mir auf 3,686 mhz noch was komisches: wenn ich auf programming mode: parallel/high voltage gehe und dann die fuses oder die signature bytes auslese bekomme ich immer 0xff zurück. im isp modus geht das. kann man denn fuses nicht im parallel mode setzen/lesen? schön langsam tippe ich auf ein defektes stk. hat von euch vielleicht jemand eine ältere firmware (nur zum ausprobieren) mit meiner alten (1.0) hats vorher problemlos geklappt
"der teiler 1/4 bezieht sich auf den stk500 osz. der liegt bei mir auf 3,686 mhz" aber nur wenn der avr diesen auch benutzt. bsp. stk Fmax=3,686 mhz-> wozu sollen dann die 1,25 (oder so ähnlich) beim spi takt sein wenn man ihn nicht benutzen kann weil 1,25*4 > 3,686 ich denke also nicht es hier um den stk osz geht.
hm... stimmt naja mein mega 16 fährt mit internen 8mhz dann dürfte auch 1,25 mhz kein problem sein. und schon gar nicht bei 4khz!! aber irgend was stimmt immer noch nicht
aber ich weiß was du meinst. ich hatte genau den selben mist mit nem mega8/16. wenn ich die fusebits ausgelesen hab hatte ich jedes mal was anderes. dachte schon irgendwas wäre kaputt, da ich m8,m16,m32 getestet hatte, aber immer der gleiche mist. hex datei erzeugen, in avr übertragen, wieder auslesen und dann vergleichen. am anfang war immer eine halbe zeile mehr und der rest auch eigentlich auch überhaupt nicht gestimmt. aber es hat wieder gefunzt nachdem ich die clock einstellungen so nacheinander mal probiert hab. (HV-Programmierung hab ich auch gestestet). da gab es auch so eine "ckopt" fuse.
sodala des gibts doch net.... es funzt hab ins stk die firmware 1.53 reingespielt dann hats noch mehr probleme gegeben. wieder zurück nach version 2.0 dann waren die lock bits (further programming and verification disabled) ich hab dann den mega16 erased. neues test.hex rauf und wieder runter, verglichen und jetzt funzt es?!? kann mir zwar nicht ganz erklären warum. naja dieses mal hab ich beim update des stk's wirklich alle strippen rausgezogen, das kanns natürlich auch sein (oder nur zufall?) naja das hv geht zwar immer noch nicht, geht das bei euch? kann man im hv-mode fuses oder signature bytes lesen? thx auf jeden fall für eure antworten
lesen funzt bei mir nur das schreiben will nicht wirklich. es kommt <ber keine fehlermeldung. wenn ich mich recht entsinne sollte doch ein "chip erase" im hv mode den chip wieder auf die standard einstellungen setzen, aber das ging bei mir nicht.
imo verändert ein chip erase in keinem modus die fuses, sondern löscht nur speicher und lockbits
da hab ich mich wohl getäuscht. dachte eigentlich wird damit der auslieferungszustand wieder hergestellt
mir passiert dass selbe, und ich kann es NICHT löschen. ich hoffe dass jemand, die es gelöscht hatte, uns hilf... BITTE :o(
