Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik H-Brücke (-Treiber) mit 5V / 3A
Autor: markus (Gast)
Hallo
Ich suche im Moment eine H-Brücke, die mit einer Power supply als auch
logic supply von 5V auskommt. Zudem sollte über die H-Brücke einen Strom
von min. 3A gezogen werden können (konstant nicht bloss peak).
Eine andere Möglichkeit bestünde auch darin 4 MOSFETs mit einem
entsprechenden Brücken-Treiber einzusetzen. Die Brücke wird (auch) für
Spulen ohne PWM eingesetzt, der Treiber sollte also eine Ladungspumpe
und kein bootstrap nutzen.
Könnt ihr da einen Baustein empfehlen (wenn möglich bei Farnell oder
noch besser bei Distrelec beziehbar)?
Thx,
Markus
: Verschoben durch Admin
Autor: Floh (Gast)
Mit den Mosfets kannste bei gleicher Spannung direkt an den uC-Ausgang.
Bei mir habe ich die irf7389 im Einsatz, um den uC mit
Hochstromausgängen zu versorgen. :-)
Autor: Markus (Gast)
Eventuell ein TLE5205 ?
http://www.infineon.com/cms/en/product/findProduct...
Gruss
(auch ein) Markus
@markus
der TLE5205 sieht sehr interessant aus, nur leider nicht bei farnell
bestellbar und bei distrelec auch nicht auf lager. ich versteh das
datenblatt auch nicht ganz. es ist zu entnehmen:
Supply voltage: min –0.3V, max 40V
Logic input voltage: min -0.3V, max 7V;
unter "3.2 operating range" steht jedoch
voltage supply: min Vuv on, max 40 V
und unter Under Voltage Lockout
Vuv on (UV-Switch-ON voltage): min -, typ 5.3V, max. 6V
Vuv off (UV-Switch-OFF voltage):  min 3.5V typ 4.7V, max. 5.6 V
Das bedeutet doch jetzt, dass bei einer supply voltage von 5V (je nach
fertigungstolleranz) der baustein gar nicht einschaltet oder sofort
wieder ausschaltet (bei Vuv off > 5 V) oder?
@ floh
um die high-side fets einzuschalten, falls diese an einer
versorgungsspannung von 5 V hängen, muss doch Ug = Ugs(th) + 5V sein
oder? dann würde das einschalten der high-side fets direkt vom uC aus
(dessen ausgangsports auch eine spannung von 5V haben) gar nicht
funktionieren oder?
Autor: Floh (Gast)
> funktionieren oder?
Wenn es p-Kanal-Mosfets sind, funktioniert das. Source liegt dann auf
5V, eingeschaltet wird der Mosfet mit einer U_gs von -5V, sprich das
Gate wird auf 0V gelegt.
In einem irf7389 ist ein p- und ein n-Kanal-Mosfet drin.
.. und wie sieht das mit den Umschaltzeiten in einer Brücke aus? Kann
ich das Schaltsignal sowol an den high- (p-Kanal) als auch an den
low-side (n-Kanal) FET hängen oder muss ich die getrennt und verzögert
ansteuern?
Freilaufdioden brauche ich bei der Brücke ja keine einzubauen, da
reichen die internen der FETs oder?
... und wenn die Brücke ausgeschaltet ist, kann ich die immer nur erst
mit den low-side (n-Kanal) FETs einschalten oder? Falls die Brücke
ausgeschaltet ist, der Ausgang also hochimpedant, bräuchte ich ja -5V um
die Source des high-side (p-Kanal) FETs runterzuziehen.
@Markus
kennst du ein alternatives Bauteil zum TLE5205? Den kann ich nur bei
einer Wartezeit von 10 Tagen (bei distrelec) bestellen.
Mir ist leider auch keine Alternative bekannt, die mit nur 5 V auskommt.
Und ja, so wie es aussieht nach Datenblatt läuft der TLE5205 leider auch
erst richtig ab 6V.
Hab hier noch eine Übersichtsliste gesehen über die Typen:
http://www.infineon.com/cms/en/product/channel.htm...
Gruss
Markus
Autor: vakuum (Gast)
> ansteuern?
genau diese Frage interessiert mich auch!
Ich stehe gerade an diesem Problem an, dass meine Endstufen nach einer
gewissen Zeit plötzlich abrauchen...
Die Schaltzeiten des P und N Kanals sind nicht gleich, 10 zu 30
microsekunden. Verbinde ich die einfach und schalte beide gemeinsam
erfolgt zwangsweise kurz nen kurzschluss.... Die Endstufen halten das
wohl ne gewisse Zeit, bei vielen Schaltungen sind die beiden Gates aber
verbunden.
Wie macht man das richtig?? Möglichst ohne dass man für jeden Mosfet
einen uC Ausgang benötigt?
Danke euch!
Autor: sven (Gast)
Hier : http://www.hanneslux.de/avr/mobau/servo/servotab.html wirds auch
mit zwei Mosfet Paaren gemacht...
(Mit IRF 7389 http://www.mikrocontroller.net/part/IRF7389 )
