Hallo, ich habe 8* UDN2981A zu versorgen die werden so 2,8 A benötigen und sollen an 9V liegen. Habe da die 78H09 gefunden die mir 5A liefern würden nur dummerweise gibt es diese anscheinend nirgendswo zu bestellen. Wenn da zufällig jemand einen Handel kennt der die vertreibt wäre es natürlich super. Ansonsten habe ich mir gedacht 3 mal den 78S09 parallel zu schalten. Würde das so funktionieren habe da mal ne Skizze gemacht?!? Falls jemand andere Bauteile kennt die mir bei 9V 5A oder mehr liefern wäre das natürlich auch gut. OK schonmal vielen Dank im voraus. Gruß
>Ansonsten habe ich mir gedacht 3 mal den 78S09 parallel zu schalten. >Würde das so funktionieren habe da mal ne Skizze gemacht?!? Nein, natürlich nicht!
OK also werde ich wohl auf ein anderes Bauteil angewiesen sein. Oder gibt es Möglichkeiten dir 3 anders zu verschalten?
teils doch auf! die UDN's in 3 gleich große Gruppen aufteilen und jeweils eine Gruppe an einen Festspannungsregler, dabei natürlich auf die gemeinsame Masse achten. was machst du eigentlich, dass du 2,8A benötigst?
>Habe da die 78H09 gefunden die mir 5A liefern Hast Du schon über den riesen Kühlkörper nachgedacht ? Je nach Eingansspannung wird da ziemlich viel verheizt! P=U*I Schaltregler ? App-Notes z.B: http://www.recom-international.de/pdf/RECOM-Application-Notes-2008-DE.pdf
Christian L. schrieb: > teils doch auf! > > die UDN's in 3 gleich große Gruppen aufteilen und jeweils eine Gruppe an > einen Festspannungsregler, dabei natürlich auf die gemeinsame Masse > achten. > was machst du eigentlich, dass du 2,8A benötigst? ich schalte um die 500 leds mit den udn´s..ok mal sehen ob ich es so mache aber denke ich werde noch ne bessere möglichkeit finden.. @oszi ja ich denke ich werde das schon gut kühlen müssen aber bei nem bauteil was auf 5A ausgelegt ist hoffe ich das die 2,8 mit ordentlich kühlung machbar sind. leider geht der link momentan nicht aber den schaue ich mir die tage mal an... gruß und danke schonmal
betreib die led's im multiplex-betrieb, sodass immer noch 10 stück zeitgleich an sind, so hast du keinen so hohen stromverbrauch
Christian L. schrieb: > betreib die led's im multiplex-betrieb, sodass immer noch 10 stück > zeitgleich an sind, so hast du keinen so hohen stromverbrauch du tankst wohl dein auto auch immer nur halbvoll, dann ist es billiger. So ein Tip zu geben ohne etwas mehr zu wissen ist sehr gewagt.
Christian L. schrieb: > betreib die led's im multiplex-betrieb, sodass immer noch 10 stück > zeitgleich an sind, so hast du keinen so hohen stromverbrauch Leistung durch Leidenschaft ersetzen? Da sehe ich Verdunklungsgefahr.:-)
Michael D. schrieb: > Oder gibt es Möglichkeiten dir 3 anders zu verschalten? Ja, es ist aber eine Bastellösung. Nimm 4 Stück. GND der Regler parallel und mit einer Diode nach Netzteil-GND legen. In jeden Reglerausgang nach dem Kondensatörchen ebenfalls eine für den Strom eines Reglers geeignete Diode. Polung der Dioden sollte klar sein. Die Abhängigkeit der Diodenflussspannung vom fließenden Strom symmetriert das Ganze ausreichend. Allerdings ist logischerweise die Ausgangsspannung vom Laststrom abhängig und nicht mehr so stabil. Ein Schaltregler bleibt also die bessere Wahl.
Ein fertiges Eco-friendly mit 3A kostet bei Reichelt gerade mal 13€, da lohnt es sich kaum soetwas noch selbst zu bauen. MW 3H36GS :: ECO-friendly Schaltnetzteil, max 3000 mA
Google klärt auf: "voltage regulator in parallel" So sind die Amis: Die Reden nicht, die machen!
