Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Mute Circuit, welchen FET verwenden
Autor: Hans (Gast)
Moin moin,
ich arbeite gerade mit einem Audio DAC von Cirrus Logic.
Der DAC ist der CS4351 und nun möchte ich ein Adapterboard bauen.
Es gibt dort eine Optional Mute Circuit. Diese wird durch eine FET
Schaltung betrieben. Zwei Widerstände und einem FET Transistor. Siehe
Anhnang.
Nun bin ich mir nicht ganz so sicher was für ein FET ich dort einbauen
soll.
In der Doku steht nur:
"The Mute Control pins go active during power-up initialization, reset,
muting (see Section 6.4.3), or if the MCLK to LRCK ratio is incorrect.
These pins are intended to be used as control for external mute circuits
to
prevent the clicks and pops that can occur in any single-ended single
supply system. Use of the Mute Control function is not mandatory but
recommended for designs requiring the absolute minimum in extraneous
clicks and pops. Also, use of the Mute Control function can enable the
system designer to achieve idle channel noise/signal-to-noise ratios
which are only limited by the external mute circuit. Please see the
“Typical Connection Diagram” on page 14 for a suggested mute circuit for
single supply systems. This FET circuit must be placed in series after
the RC filter, otherwise noise may occur during muting conditions.
Further ESD protection will need to be taken into consideration for the
FET used. If dual supplies are available, the BJT mute circuit from
Figure 12 in the CS4398 datasheet (active Low) may be used."
Kann mir jemand helfen?
Was für einen FET muss ich dort verwenden? Und wie kommt ihr darauf?
Also welche Kriterien. Ich möchte es gerne verstehen für die Zukunft.
Danke
Autor: Hans (Gast)
Noch eine kurze Frage, ich verstehe das aber doch richtig das es sich
dort bei dem Mute Circuit um eine Schaltung handelt die einen
Feldeffekttransistor als steuerbarern Widerstand hat.???
Danke
Autor: hp-freund (Gast)
