Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Interrupt Byte inkrementieren
Autor: Christan K. (rumpi)
ich hätte mal eine Frage zum Thema Interrupt.
Das angehängte Programm inkrementiert bei jedem Interrupt Aufruf die
Adresse $5000.
Könnte mir jemand erklären wo der Sprung statt findet und wo das
Programm weitergeht wenn der RTI beendet ist? Also ich weiß jetzt nicht
ob das Programm schon bei "ldd #Inter" springt oder erst ab cli
Viele Grüße
Autor: APW (Gast)
Was ist denn das für ein uC ?
Autor: Falk Brunner (falk)
@  Christan K. (rumpi)
>      Proggi.pdf | anzeigen
Lies mal was über Netiquette. Quelltexte als PDF? Nicht wirklich.
>Adresse $5000.
Siehe nach 68HC11 oder so aus.
Dort, wo der Interrupt ausgelöst wurde, siehe Artikel.
MG
Falk
Autor: Rufus Τ. Firefly (rufus) (Moderator) Benutzerseite
Das ist ein Mitglied der 6800-Familie, vermutlich ein HC12.
Quellcode bitte als TEXT anhängen, nicht als PDF-Datei.
Die Kommentare sind weitestgehend vollkommen nutzlos.
org   $4000
Start lds   #$3FFF ;Stackpointer ab 3FFFh abwärts
      ldaa  #$7E   ;Sprung Code 7E
      staa  $00C4  ;in Sprungtabelle schreiben
      ldd   #Inter ;Adresse der Interrupt Service Routine
      std   $00C5  ;hinter Sprung Code schreiben
      ldaa  Pactl  ;RTI Steuerung laden
      oraa  #$01   ;Einstellung vornehmen
      staa  Pactl  ;Einstellung speichern
      ldaa  #$40   ;RTI Freigabe lokal
      staa  Tmsk2  ;speichere Einstellung
      cli          ;globale Interruptfreigabe
Loop  bra Loop     ;Endlosschleife
Inter ldaa #$40    ;Einstellung vornehmen
      staa TFLG2   ;RTI Einstellung speichern
      inc $5000    ;5000h = 5000h + 1
      rti          ;Ende RTI
Die Umgebung dieses Controllers (vermutlich ein ROM-Monitor o.ä.) sieht
vor, daß die Interruptroutine an Adresse 0x00C4 im RAM beginnt.
Hier wird ein JMP mit absoluter 16-Bit-Adresse eingetragen.
Dann wird der Timer des µC initialisiert (das ist der Abschnitt, in
denen von "Pactl" und "Tmsk2" die Rede ist),
und schließlich werden Interrupts global freigegeben und in einer
Endlosschleife (Label "Loop") verharrt.
Der erste Aufruf der Interruptroutine kann erst nach der globalen
Interruptfreigabe erfolgen, der µC befindet sich also bereits in der
Endlosschleife.
Die Interruptroutine verändert wiederum ein zum Timer gehörendes
Register, erhöht dann den an der Adresse 0x5000 gespeicherten Wert und
beendet sich.
Das Programm selbst läuft dann in der Endlosschleife ("Loop") weiter,
bis der nächste Interrupt auftritt.
Aufgabe
Besorge Dir ein Datenblatt/Programmierhandbuch des HC12, bestimme die
Funktionen der Register PACTL, TMSK2 und TFLG2 und bestimme die
Bedeutung der von Deinem Programm in diesen Registern gesetzten Werte.
Autor: Assembler-Freak (Gast)
Der Timer löst regelmässig einen IRQ aus, der die ISR an Adresse "Inter"
abarbeitet, sobald dem uC das erlaubt wird (Mnemonic "cli").
Das Hauptprogramm hängt in der Tu-Nix-Schleife bei Adresse "Loop" fest.
Wobei die ISR hier bei Adresse 0x00C4 beginnt, und nicht erst an der
Adresse "Inter". Sollte sie das tun, müsste in der
Interruptvektorentabelle, die bei 0xFFCE beginnt, der betreffende Vektor
geändert werden.
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das mit dem Interrupt habe ich nun verstanden. Und auch das mit der
Endloschleife. Ich habe mir nämlich die Endlosschleife so vorgestellt,
das der Controller dann nichts mehr machen kann (sozusagen Ende). Aber
wie ich es verstanden habe wird das Programm durch den eingestellten
Interrupt aus der Schleife "genommen"
Ja der µController ist der 68hc11.
Autor: Reinhard Kern (Gast)
das gibt es eigentlich garnicht, nur manche Prozessoren kann man
schlafen legen oder abschalten. Bei einer Endlosschleife werden dagegen
die Befehle der Schleife immer wieder ausgeführt, im einfachsten Fall
wie hier nur einer: springe zurück nach Loop (der Programmzähler ist ja
nach dem Lesen des Befehls schon weiter, das ist daher ein echter
Rücksprung). Nur zugelassene Interrupts können diesen Ablauf
unterbrechen, aber wenn sie korrekt programmiert sind nur vorübergehend,
da sie ja nach Fertigstellung in die Schleife zurückspringen.
Daher heisst es bei unbeabsichtigten Endlosschleifen "mein Prozessor ist
eingefroren" oder "mein Prozessor ist abgestürzt", er tut natürlich
nichts dergleichen, er hat bloss keine Zeit.
Gruss Reinhard
