Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI hängt sich auf
von Clemens Köbe (Gast)
Moin
Der SPI funktioniert nur 14 Sekunden lang richtig. Warum?????
Ich will einen Mega48 mit einem Mega128 über SPI verbinden. Der Mega128
soll immer als Master arbeiten, da später noch weitere Slaves
angesprochen werden sollen.
Der Mega48 schreibt ein Byte in das SPDR und löst dann beim Mega128 ein
Interrupt aus. Dieser holt sich dann über den SPI das Byte und gibt
dieses über den UART aus. Klappt ja auch alles, aber ca. nur 14
Sekunden nach dem einschalten. Danach wird immer nur das selbe Byte am
UART ausgeben. Egal was ich in das SPDR Register im Mega48
reingeschrieben habe.
Läuft vielleicht der Stack über?
von DirkD (Gast)
Hi!
Vielleicht bin ich noch im Mittagsschlaf, aber:
Wo ist die Endlosschleife im Main des Slaves?
Dirk
Moin
habe ich probiert, funktioniert aber immer noch nicht. Die ISR wird
aufgerufen, das habe ich überprüft. Es laufen beide uC weiter.
clemens
von DirkD (Gast)
Dann fällt mir noch auf, daß Du eine C-Datei includierst. Ist das
Absicht?
Schick auch mal den Source.
Dirk
Moin
Die uart.c ist die einzige Datei die includiert wird. Da ist aber
glaube ich nicht das Problem.
Das Problem liegt glaube ich im dem "Data Shift Register" und dem
"Data Read Register" vom SPI. Das eine kann ich ich irgendwie
beschreiben aber nicht gleich wieder auslesen.
Wenn ich das SPDR nicht über einen Interrupt auslese sondern jede
Sekunde das SPDR über UART ausgebe ist das kein Problem. Sobald das
über die ISR läuft stürzt der nach ein paar Sekunden ab.
clemens
Moin
habe die Lösung gefunden. Der SS Pin beim Master muss auf logisch 1
(als Ausgang) gesetzt werden, da sonst der Master irgendwann in den
Slave Modus wechselt und dann kein Kommunikation möglich ist.
Clemens
