1 | /*******************************************************************************************************/
2 | #ifndef lcdRoutines_h
3 | #define lcdRoutines_h
4 | /*******************************************************************************************************/
5 | // LCD-Informationen:
6 | //
7 | // PortC = LCD-Data
8 | // PortA = LCD-Control
9 | // A7 = PS (std=High=parallel Mode)
10 | // A6 = C86 (std=High=6800 Mode)
11 | // A5 = unbenutzt
12 | // A4 = /RD = E (Schreibflanke H->L)
13 | // A3 = /WR = R/W (Low=Schreiben)
14 | // A2 = A0 (Low=ControlData; High=DisplayData)
15 | // A1 = /RES (Low=activ; std=High)
16 | // A0 = CS1 (ChipSelect=muss Low sein; std=High)
17 | /*******************************************************************************************************/
18 | #define sbi(ADDRESS,BIT) ((ADDRESS) |= (1<<(BIT)))
19 | #define cbi(ADDRESS,BIT) ((ADDRESS) &= ~(1<<(BIT)))
20 | /*******************************************************************************************************/
21 | // Definition der PORTs
22 | #define PortLcdData PORTC
23 | #define PortLcdDataPIN PINC
24 | #define PortLcdDataDDR DDRC
25 | #define PortLcdCtrl PORTA
26 | #define PortLcdCtrlDDR DDRA
27 | /*******************************************************************************************************/
28 | // Initialisierung der Ports
29 | void lcdInitPort()
30 | {
31 | // Port-C als Eingang ohne Pullup konfigurieren (für LCD-Data)
32 | // Port-C muß je nach Aktion die ausgeführt wird (schreiben oder lesen) als Ausgang oder Eingang konfiguriert werden
33 | PortLcdDataDDR = 0x00;
34 | PortLcdData = 0;
35 |
36 | // Port-A als Ausgang konfigurieren (für LCD-Control)
37 | // Bit0 = CS = ChipSelect Low-aktiv
38 | // Bit1 = R/W = Low=Schreiben
39 | // Bit2 = RS = Low=Control, High=Data
40 | // Bit3 = E = Schreibflanke H->L
41 | // Bit4 = Reset = Low-aktiv
42 | PortLcdCtrlDDR = 0xff;
43 | PortLcdCtrl = 0b1100011;
44 | }
45 | // PE: = Parameter Eingang
46 | // PA: = Parameter Ausgang
47 | // initialisiert das LCD
48 | void lcdInit();
49 | // sendet ein Steuerkommando an das LCD
50 | // PE: data = Steuerkommando
51 | void lcdSendCmd(uint8_t data);
52 | /*******************************************************************************************************/
53 | // schreibt ein Byte an die aktuelle Position auf dem LCD (aktuelle Position wird weitergesetzt)
54 | // PE: data = das Byte
55 | void lcdSendData(uint8_t data);
56 | /*******************************************************************************************************/
57 | // liest ein Byte von der aktuellen Position auf dem LCD (aktuelle Position wird beibehalten)
58 | // PA: das glesene Byte
59 | uint8_t lcdReadData();
60 | // Setzt die Position der nächsten Ausgabe, z.B. für Texte.
61 | // Der y-Wert wird auf eine 8er Grenze abgerundet. (0,8,16,24...56)
62 | // PE: x = x-Koordinate 0...127; y = y-Koordinate 0...63
63 | void lcdSetPos(uint8_t x, uint8_t y);
64 | /*******************************************************************************************************/
65 | // rückt die angegebenen Zeile zur aktuellen Zeile auf dem LCD (Rolleffekt)
66 | // PE: line = Nummer der Linie zu der gerollt werden soll
67 | void lcdGotoLine(uint8_t line);
68 | /*******************************************************************************************************/
69 | // löscht alle angezeigten Daten auf dem LCD
70 | void lcdClear();
71 | /*******************************************************************************************************/
72 | // schaltet die Anzeige aus/ein
73 | // PE: on = Ein/Aus 0/1; 0 = Anzeige an; 1 = Anzeige aus (komplett dunkel)
74 | void lcdSendCmdOn(uint8_t on);
75 | /*******************************************************************************************************/
76 | // invertiert die Anzeige (dunkel auf hell/ hell auf dunkel)
77 | // PE: on = Aus/Ein 0/1; 0 = Normal (dunkel auf hell); 1 = Invers (hell auf dunkel)
78 | void lcdSendCmdReverse(uint8_t jn);
79 | /*******************************************************************************************************/
80 | // setzt ein Pixel an Position x,y auf dem LCD
81 | // PE: x = x-Koordinate 0...127; y = y-Koordinate 0...63
82 | void lcdSetPixel(uint8_t x, uint8_t y);
83 | /*******************************************************************************************************/
84 | // sendet daten an das LCD, wird von lcdSendData() benutzt
85 | // PE: data = zu sendende Daten
86 | void lcdSend(uint8_t data)
87 | {
88 | // Bit 3 an Port-A löschen (Schreiben auf LCD)
89 | cbi(PortLcdCtrl,3);
90 | // Daten auf Port-C
91 | PortLcdData = data;
92 | // Port-C als Ausgang konfigurieren
93 | PortLcdDataDDR = 0xFF;
94 | // Bit 0 an Port-A löschen (ChipSelect = An)
95 | cbi(PortLcdCtrl,0);
96 | // Bit 4 an Port-A setzen; E = 1 (Schreiben mit HighPuls an E)
97 | sbi(PortLcdCtrl,4);
98 | // Inlineassembler: kurz warten
99 | __asm volatile ("nop \n nop \n nop \n");
100 | // Bit 4 an Port-A löschen; E = 0
101 | cbi(PortLcdCtrl,4);
102 | // Bit 0 an Port-A setzten (ChipSelect = Aus)
103 | sbi(PortLcdCtrl,0);
104 | }
105 | /*******************************************************************************************************/
106 | // initialisiert das LCD
107 | void lcdInit()
108 | {
109 | _delay_ms(1);
110 | // Licht aus
111 | PortLcdCtrl &= ~0b00100000;
112 | // Bit 0 an Port-A setzten (ChipSelect = Aus)
113 | sbi(PortLcdCtrl,0);
114 | // Bit 7 an Port-A setzten (parallel on)
115 | sbi(PortLcdCtrl,7);
116 | // Bit 6 an Port-A setzten (6800 Modus)
117 | sbi(PortLcdCtrl,6);
118 |
119 | // Reset am LCD
120 | PortLcdCtrl &= ~0b00000010;
121 | _delay_ms(1);
122 | PortLcdCtrl |= 0b00000010;
123 | _delay_ms(1);
124 |
125 | // Eine Reihe von Steuerkommandos an das LCD senden (sihe Datenblatt)
126 |
127 | // internal Reset
128 | lcdSendCmd(0xE2);
129 | // ADC select
130 | lcdSendCmd(0xA0);
131 | // COM output scan direction = revers
132 | lcdSendCmd(0xC8);
133 | // LCD drive voltage bias ratio
134 | lcdSendCmd(0xA2);
135 |
136 | lcdSendCmd(0x2F);
137 |
138 | lcdSendCmd(0x26);
139 | // select booster ratio
140 | lcdSendCmd(0xF8);
141 |
142 | lcdSendCmd(0x00);
143 | // set output voltage
144 | lcdSendCmd(0x81);
145 |
146 | lcdSendCmd(0x09);
147 | // read-modify-write
148 | lcdSendCmd(0xE0);
149 | // display on
150 | lcdSendCmd(0xAF);
151 | }
152 | /*******************************************************************************************************/
153 | // sendet ein Steuerkommando an das LCD
154 | // PE: data = Steuerkommando
155 | void lcdSendCmd(uint8_t data)
156 | {
157 | // Bit 2 an Port-A löschen (Datenart = Steuerkommando)
158 | cbi(PortLcdCtrl,2);
159 | // Senden
160 | lcdSend(data);
161 | }
162 | /*******************************************************************************************************/
163 | // schreibt ein Byte an die aktuelle Position auf dem LCD (aktuelle Position wird weitergesetzt)
164 | // PE: data = das Byte
165 | void lcdSendData(uint8_t data)
166 | {
167 | // Bit 2 an Port-A setzten (Datenart = Daten)
168 | sbi(PortLcdCtrl,2);
169 | // Senden
170 | lcdSend(data);
171 | }
172 | /*******************************************************************************************************/
173 | // liest ein Byte von der aktuellen Position auf dem LCD (aktuelle Position wird beibehalten)
174 | // PA: das Byte
175 | uint8_t lcdReadData()
176 | {
177 | uint8_t data;
178 |
179 | // Port-C als Eingang konfiguriren (für lesen)
180 | PortLcdDataDDR = 0x00;
181 | // Bit 2 an Port-A setzten (Datenart = Daten)
182 | sbi(PortLcdCtrl,2);
183 | // Bit 3 an Port-A setzten (lesen)
184 | sbi(PortLcdCtrl,3);
185 | // Bit 0 an Port-A löschen (ChipSelect = An)
186 | cbi(PortLcdCtrl,0);
187 |
188 | // ein DUMMY-lesen nach Adress-Änderung (MUSS SEIN!)
189 |
190 | // Bit 4 an Port-A setzten (Flanke vorbereiten)
191 | sbi(PortLcdCtrl,4);
192 | // Inlineassembler: kurz warten
193 | __asm volatile ("nop \n nop \n nop \n");
194 | // Bit 4 an Port-A löschen
195 | cbi(PortLcdCtrl,4);
196 |
197 | // Ende DUMMY-lesen
198 |
199 | // Bit 4 an Port-A setzten (Flanke vorbereiten)
200 | sbi(PortLcdCtrl,4);
201 | // Inlineassembler: kurz warten
202 | __asm volatile ("nop \n nop \n nop \n");
203 | // Daten an PIN-C holen
204 | data=PortLcdDataPIN;
205 | // Bit 4 an Port-A löschen
206 | cbi(PortLcdCtrl,4);
207 |
208 | // Bit 0 an Port-A setzten (ChipSelect = Aus)
209 | sbi(PortLcdCtrl,0);
210 | // Port-C als Ausgang konfigurieren
211 | PortLcdDataDDR = 0xFF;
212 |
213 | return data;
214 | }
215 | /*******************************************************************************************************/
216 | // Setzt die Position der nächsten Ausgabe, z.B. für Texte.
217 | // Der y-Wert wird auf eine 8er Grenze abgerundet. (0,8,16,24...56)
218 | // PE: x = x-Koordinate 0...127; y = y-Koordinate 0...63
219 | void lcdSetPos(uint8_t x, uint8_t y)
220 | {
221 | // x-Koordinate
222 | lcdSendCmd(0b00010000 + (x>>4));
223 | lcdSendCmd(0b00000000 + (x & 0x0f));
224 | // y-Koordinate
225 | lcdSendCmd(0b10110000 + (y>>3));
226 | }
227 | /*******************************************************************************************************/
228 | // rückt die angegebenen Zeile zur aktuellen Zeile auf dem LCD (Rolleffekt)
229 | // PE: line = Nummer der Linie zu der gerollt werden soll
230 | void lcdGotoLine(uint8_t line)
231 | {
232 | // Zeile initialisieren
233 | lcdSendCmd(0b01000000 + (line & 0b00111111));
234 | }
235 | /*******************************************************************************************************/
236 | // löscht alle angezeigten Daten auf dem LCD
237 | void lcdClear()
238 | {
239 | // die Anzeige besteht 128 * 8 Bytes, welche senkrecht angeordnet sind
240 | // in jedem Byte liegt Bit0 oben und Bit7 unten
241 | // y-Schleife (senkrecht); 8 mal, da 64 Pixel aus 8 Bytes je 8 Bits bestehen
242 | for(uint8_t y=0; y<64; y+=8)
243 | {
244 | // gehe zu Zeilenanfang
245 | lcdSetPos(0,y);
246 | // x-Schleife (waagerecht); 128 Pixel sind 128
247 | for(uint16_t x=0; x<128; x++)
248 | // Byte auf 0 setzen
249 | lcdSendData(0);
250 | }
251 | // aktuelle Position auf linksoben setzen (0,0)
252 | lcdSetPos(0,0);
253 | }
254 | /*******************************************************************************************************/
255 | // invertiert die Anzeige (dunkel auf hell/ hell auf dunkel)
256 | // PE: on = Aus/Ein 0/1; 0 = Normal (dunkel auf hell); 1 = Invers (hell auf dunkel)
257 | void lcdSendCmdReverse(uint8_t jn)
258 | {
259 | // Anzeige normal/revers
260 | lcdSendCmd(0b10100110 + jn);
261 | }
262 | /*******************************************************************************************************/
263 | // schaltet die Anzeige aus/ein
264 | // PE: on = Ein/Aus 0/1; 0 = Anzeige an; 1 = Anzeige aus (komplett dunkel)
265 | void lcdSendCmdOn(uint8_t on)
266 | {
267 | // Alle Pixel an/aus
268 | lcdSendCmd(0b10100100 + on);
269 | }
270 | /*******************************************************************************************************/
271 | // setzt ein Pixel an Position x,y auf dem LCD
272 | // PE: x = x-Koordinate 0...127; y = y-Koordinate 0...63
273 | void lcdSetPixel(uint8_t x, uint8_t y)
274 | {
275 | // gehe zur Position
276 | lcdSetPos(x,y);
277 | uint8_t data;
278 | // Bitmuster für Position des Bits (Pixel) im Byte
279 | data = 1<<(y & 0b00000111);
280 | // Byte auslesen, Bit setzten, Byte zurückschreiben
281 | lcdSendData(lcdReadData()|data);
282 | }
283 | /*******************************************************************************************************/
284 | void lcdChar8(int c) // c ist hier der jeweilige ASCII-Wert (z.B.: "A">65) des gesendeten Charakters
285 | {
286 | for(uint8_t nColumn=1; nColumn<=7; nColumn++)
287 | {
288 | lcdSendData(myFont[c][nColumn]);
289 | if(nColumn == myFont[c][0]) // wenn das Ende des Charakters im Array erreicht ist...
290 | {
291 | lcdSendData(0x00); // ... ein 0-Byte (leere Spalte) senden...
292 | break; // ... und Funktion verlassen (bzw. nächsten Charakter einlesen)
293 | }
294 | }
295 | }
296 | /*******************************************************************************************************/
297 | // Bildung einer Zeichenkette aus den einzelnen Charaktern:
298 | void lcdString8(const char *data)
299 | {
300 | while(*data != '\0')
301 | lcdChar8(*data++);
302 | }
303 | /*******************************************************************************************************/
304 | // Auswahl der Screens
305 | void lcdScreen(uint8_t screenX)
306 | {
307 | uint8_t xpos = 0;
308 | uint8_t ypos = 0;
309 |
310 | if(screenX == 0) // Startbild
311 | {
312 | //lcdClear();
313 | lcdSetPos(86,0);
314 | lcdString8("[press >]");
315 |
316 | lcdSetPos(10,16);
317 | lcdString8("Dynasoft'");
318 |
319 | ypos = 24;
320 | lcdSetPos(19,ypos);
321 | for(uint8_t m=0; m<=2; m++)
322 | {
323 | for(uint8_t n=0; n<=90; n++)
324 | {
325 | lcdSendData(myFontStart[m][n]);
326 | }
327 | lcdSetPos(19,ypos += 8); // Y-Position um ein Byte (eine Zeile) weitersetzen
328 | }
329 | }
330 | else if(screenX == 1) // Testbild
331 | {
332 | //lcdClear();
333 | xpos = 0;
334 | lcdSetPos(xpos,8);
335 | lcdString8("Neonröhre 1");
336 | }
337 | }
338 | /*******************************************************************************************************/
339 | #endif
340 | /*******************************************************************************************************/
