Gibts eigentlich ein Programm für Windows um alle Analog und Digital Ausgänge abzufragen über ein Task, sowie das Setport von Sascha Patzsch ? http://www.patzsch.de/index.php?itemid=26 Gruss Jochen
Man kann keine "Ausgänge" abfragen - nur Eingänge.
Wieso nicht? Bei mir geht das.
Sorry dann mein ich halt Eingänge. laut Anleitung von Pollin (Auszug:) 4. Status abrufen Kommando: GETSTATUS Parameter: keine Funktion: Status der Ausgänge abfragen. Antwort: „S“+Pinstatus mit „1“ für High oder „0“ für Low als ASCII-Zeichen z.B. S11000101 d.h. Ausgang 1=High, Ausgang 2=Low, Ausgang 3=High usw... (Die Ausgänge wären doch die Relaisschaltungen der z.b. angeschlossenen K8io Karte oder nennt man die dann auch Eingänge) Also ich mein den Status der unter Telnet mit getstatus abgefragt wird und dann getadc 1 - 4 und getport für die Digital Eingängen. Gruss Jochen
Hi Jochen, was Du suchst findest du hier: http://www.gps-location.info/index.php?itemid=20 Beschreibung auf der Website: Befehl : getport 192.168.0.90 txt Das Ergebnis wird in eine Datei Namens getport.txt geschrieben. Alle nicht abfragen Ports u.s.w. werden mit x eingetragen. Befehl : getport 192.168.0.90 txt volt Das Ergebnis wird in eine Datei Namens getport.txt geschrieben (ADC1-4 werden in Volt umgerechnet). Alle nicht abfragen Ports u.s.w. werden mit x eingetragen. Befehl : getport 192.168.0.1 logtxt Das Ergebnis wird in eine Datei Namens getport.log geschrieben. Alle nicht abfragen Ports u.s.w. werden mit x eingetragen. Befehl : getport 192.168.0.1 clipboard Das Ergebnis wird in die Zwischenablage kopiert. Alle nicht abfragen Ports u.s.w. werden mit x eingetragen. Befehl : getport 192.168.0.1 txt d1 Das Ergebnis von Digitalport 1 wird in eine Datei Namens getport.txt geschrieben. Befehl : getport 192.168.0.1 txt a1 Das Ergebnis von Ausgang 1 wird in eine Datei Namens getport.txt geschrieben. Befehl : getport 192.168.0.1 txt adc1 Das Ergebnis von Analgoeingang 1 wird in eine Datei Namens getport.txt geschrieben. Befehl : getport 192.168.0.1 txt adc1v Das Ergebnis von Analgoeingang 1 (umgerechnet in Volt) wird in eine Datei Namens getport.txt geschrieben. Gruss
