Hallo, ich habe da mal ne Frage zur Spannungsversorgung des ATTiny24V. Zu meinem Projekt: Der ATTiny24V schaltet eine Halb-Brückenschaltung mit Hilfe eines Treibers. Über 4 Tastern wird das ganze dann gesteuert. Der Motor und auch der Mikrocontroller wird von 3 Zellen LiFePO mit 1100mAh versorgt. Der Controller läuft mit den Standard eingestellten 1MHz. Zurzeit wird Die Spannung des uC mit Hilfe eines 7805 geregelt. Da das Ganze jetzt noch auf SMD Größe geschrumpft werden soll und das ganze auch per Akku betrieben wird, habe ich überlegt die Spannung des uC auf 3,3V zu reduzieren. Bei einer Messung am Prototypen habe ich vor dem 7805 einen Strom von 6-8mA gemessen. Jetzt meine Frage: Ist es normal, dass trotz des Eigenverbrauchs des 7806 von laut Datenblatt "nur" 7-8mA verbraucht werden? Lohnt es sich eine Step-Down-Schaltung mit dem LM2594 aufzubauen zur Versorgung des uC oder kann ich auch einen 78L05 nehmen ohne zu viel Leistung zu Verbraten? Wenn ich richtig gerechnet habe, also Eingang max. ~11V und 5V Ausgang, dann verbrät der 7805 ja 6V, bei sagen wir zur Sicherheit einfach mal 10mA rund 0,06W. Wäre es bei 3,3V weniger und effizienter? schon mal vielen Dank für Eure Antworten!
Und nun erkläre mir mal wie mir diese unkonstruktive Aussage weiterhelfen soll!
