Hallo, hier im Forum wurde schon mehrfach über die Verbindung von L298 (Motortreiber) und ATMega8 (Mikrocontroller) diskutiert. Dabei wurde z. B. auch der Schaltplan http://www.elektroniktreff.de/schaltplaene/motor.jpg angegeben. Meine Frage: Im Datenblatt des L298 heißt es (Seite 7/13), dass die Enable-Leitungen VOR DEM (ich interpretiere das auch als WÄHREND DEM) power-up auf low gelegt sein müssen. Wenn ich das Datenblatt des ATMega8 richtig verstehe, sind die Ausgänge beim Reset/power-up im hochohmigen Zustand (tristate). Ist das ein Problem oder sehe ich die Sache einfach zu eng? Grüße Lars
Hochohmig ist nicht gleich Low-Pegel. Du solltest dem Eingang (oder allen) einfach einen Pull-down-Widerstand verpassen. Dann bist du auf der sicheren Seite.
Das würde ja heißen, dass der Schaltplan, den ich oben gepostet habe nicht auf der sicheren Seite ist...? Ich will natürlich möglichst wenig Leistung in den Pull-Down-Widerständen verbraten. Mir ist nicht ganz klar, wie ich aus dem Datenblatt des L298 den maximalen Widerstandswerte ermitteln kann. (oder aus der allgemeinen Definition von TTL-Pegeln) Ich würde aus dem Gefühl heraus mal 100kOhm nehmen. Kann mir da jemand zustimmen? Grüße Lars
