Forum: FPGA, VHDL & Co. Wieder einmal CRC32
Autor: Thomas B. (thomas1)
Ich habe von http://www.electronicdesignworks.com den CRC32-Generator
für Ethernet generieren lassen (VHDL-Code), weil es mir zu hoch war, den
Algorithmus selber zu schreiben.
Allerdings ist mir immer noch schleierhaft, in welcher Reihenfolge die
Bits in den Generator geschoben werden, und welche invertiert werden
müssen. Kann mir da jemand klipp und klar erklären, wie die
Spezifikation für eine gültige Ethernet-FCS ist?
Einige Ansätze habe ich zusammengeklaubt, bei denen ich mir jedoch nicht
sicher bin!
- Ziel MAC-Adresse invertieren
- CRC am Schluss wieder invertieren
- Vom MSB des obersten Bytes der Ziel-MAC bis zum LSB des untersten
Datenbytes werden die Bits in den CRC Generator geschoben
Bitte korrigiert mich!
Wir können das ganze ja mal an einem Diskussionsbeispiel angucken:
Ziel-MAC (Broadcast) : 0xFFFFFFFFFFFF
Quell-MAC            : 0x02FFFFFFFFFF
Ethertype (IPv4)     : 0x0800
Daten                : 0xAFFE0000000... restliche Bytes bis 46 sind 0x00
Das gibt folgendes Ethernetframe (für CRC ja bekanntlich ohne Präambel
und SFD):
0xFFFFFFFFFFFF02FFFFFFFFFF0800AFFE12345678900000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000
Also, wie werden da die Bits nun verarbeitet?
Vielen Dank
Hoppla, ein Fehler!!!
> Das gibt folgendes Ethernetframe:
0xFFFFFFFFFFFF02FFFFFFFFFF0800AFFE00000000000000000000000000000000000000
Oder hat vielleicht jemand einen Core-Generator implementiert, der auf
Anhieb einwandfrei funktionierte?
Wenn ja, welchen? Und wie steuert Ihr ihn an?
Danke.
Autor: D. I. (Gast)
Also ich finde hier ist das doch gut erklärt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Ethernet#FCS_.28Frame...
Es wäre sehr hilfreich, wenn mir jemand am oben aufgeführten Beispiel
die CRC32 Generierung vorführen könnte...
Merci
Autor: René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
> Merci
Beitrag "Ethernet GMII"
Schau dir die ether_tx.vhd aus dem Beitrag "Ethernet GMII" an.
Diese CRC32 Berechnung läuft.
Zu deinen Fragen.
Die ersten 32 bit sind negiert.
sicher bin!
Richtig. Nur wenn die Register auf 0x0 intialisiert werden.
Werden die Register mit 0xFFFFFFFF im Reset gefüllt dann werde die
ersten einlaufenden Bits negiert und die sind genau so lang wie die Ziel
Mac-Adresse. Das ist der Grund warum im Reset 0xFFFFFFFF alles geset
wird. Dann muss nicht die ZielMac negiert werden. Optimierung Nummer
eins.
Ja. Siehe auch ether_tx.vhd
Reihenfolge weiss ich jetzt auch nicht au dem Kopf.
Steht auch in der ether_tx.vhd
@ René D.
Du gibst ja der CRC-Funktion 8 Bit Daten hinein, und Dein Ethernetframe
ist mindestens 64 Bytes, bzw. 60 Bytes ohne CRC.
In welcher Reihenfolge schickst Du die Bytes hinein?
Meine Idee ist, den CRC-Generator gerade laufend mit den Daten zu
füttern, die ich auf das MII setze. Wenn dann die CRC-Übertragung an die
Reihe kommt, steht mir die neue CRC gerade zur Verfügung.
Wie kann man das mit Deiner Funktion bewerkstelligen?
function crc (data_in:std_logic_vector (7 downto 0); crc_value:std_logic_vector(31 downto 0))  return std_logic_vector is
--http://de.wikipedia.org/wiki/Zyklische_Redundanzpruefung
--sehr gutes C Beispiel!!!!!
--G(X)=x^32+x^26+x^23+x^22+x^16+x^12+x^11+x^10+x^8+x^7+x^5+x^4+x^2+x+1
variable crc_out: std_logic_vector(31 downto 0);
begin
   crc_out:=crc_value;
  for k in 0 to 7 loop
    if crc_out(0) /=data_in(k) then
      crc_out:=('0'& crc_out(31 downto 1)) xor X"EDB88320";
    else
      crc_out:=('0'& crc_out(31 downto 1));
    end if;
  end loop;
  return crc_out;
end crc;
Irgendwie habe ich ja nach jedem Byte, das ich durch die Funktion lasse,
eine CRC, die ich beim nächsten Byte wieder berücksichtigen muss!
Exgüse, wenn ich mich etwas schwer tue, mit dieser CRC32...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
