Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Vibrationstest
von Thomas R. (Gast)
Ich habe bei einer Firma ein Testgerät für die Vibrationsfestigkeit von
Platinen gesehen. Sowas ähnliches bräuchte ich auch, aber leider sind
die Dinger "etwas" zu teuer für mich. Kennt jemand eine alternative
Möglichkeit um die Platinen zu testen oder gar eine brauchbare
Selbstbaulösung?
von dumdidum (Gast)
Selbstbaulösung habe ich leider keine, aber falls Du es für ein Produkt
brauchst und nicht nur zum Bastlen würde ich überlegen, diesen Test
machen zu lassen. Es gibt Firmen die den Platz auf ihren Shakern
vermieten oder diese Tests für dich durchführen.
von Joe G. (feinmechaniker) Benutzerseite
Thomas R. schrieb:
> Kennt jemand eine alternative Möglichkeit um die Platinen zu testen
Melde dich einfach mal bei mir.
von oszi40 (Gast)
Auch dicke Drähte brechen bei Resonanz ganz schnell ab. Bevor er große
Tests außer Haus machen lässt, möchte er evtl. offensichtliche
Resonanzen schon vorher ausschließen?
Motor mit Unwucht wäre eine schnelle Idee, könnte aber gefährlich
werden.
Wenn es unbedingt etwas einfaches Selbstgebautes sein muß:
http://www.pollin.de/shop/dt/MTY2OTUzOTk-/HiFi_Car_HiFi_Video_TV/Car_HiFi/Lautsprecher/Bass_Shaker.html?utm_source=google-shopping&utm_medium=online&utm_content=html&utm_campaign=googleshop_automatic
Kein hoher Wirkungsgrad aber im Bereich von ca. 5 Hz bis 100 Hz ganz
brauchbar. Eine echte Messung erstezt es aber nicht.
Es geht mir "nur" um einen Test um prinzipielle Schwachstellen zu
finden, da ich noch keine Erfahrung mit dem Thema habe. Ein Richtiger
Test kommt dann ev. beim Endprodukt.
Der Bass-Shaker von Pollin sieht brauchbar aus, in welchem
Frequenzbereich wird eine echte Vibrationsprüfung eigentlich
durchgeführt?
von spess53 (Gast)
Hi
>durchgeführt?
Das geht bis in den kHz-Bereich. Außerdem ist noch zu unterscheiden, ob
du z.B. Schock, Rauschen oder Sinus fährst. Das ist eine Wissenschaft
für sich.
>http://www.pollin.de/shop/dt/MTY2OTUzOTk-/HiFi_Car...
Kannst du vergessen.
MfG Spess
von J.-u. G. (juwe)
Schwingschleifer aus dem Baumarkt.
spess53 schrieb:
> Das ist eine Wissenschaft für sich.
Keine Panik! Um einen Überblick zu bekommen ist die DIN IEC 68 ganz
nützlich. Speziell der Teil 2 der sich mit Schocken, Schwingungen und
Rauschen beschäftigt. ABER, alles verständlich und mit der
entsprechenden Technik machbar.
Natürlich ersetzt der Bass-Shaker keine professionelle Schwingprüfanlage
für mehrere Kiloeuro, für einen Resonanztest einer Leiterplatte als
Laboraufbau sollte sein Einsatz zumindest doch mal geprüft werden -
allemal besser als Schwingschleifer und Unwuchtmotoren.
von tom (Gast)
Um was für eine Branche geht es denn?
Produkt für Industrie, Automobil, ...?
Thomas R. schrieb:
> in welchem
> durchgeführt?
Das hängt von der Wahl des Schärfegrades ab. Einzelbauelemente, also
Widerstände, Transistore, etc von 100 Hz bis 2 kHz, Leiterplatten ohne
Resonanzen unterhalb 55 Hz in einem Bereich von 55 Hz bis 500 Hz, kleine
Module bis 2000 Hz. Aber, das sind nur grobe Richtlinien, genaus muß aus
der Spezifikation und der Norm entnommen werden. Weiterhin sind
selbstverständlich die entsprechenden Amplituden für Weg,
Geschwindigleit und Beschleunigung sowie die Eckfrequenzen zu beachten.
von Huricane86 (Gast)
nehm doch nen dicken subwoofer oder lautsprecher und nen gescheiten
verstärker dazu falls das für die größe deines prüflings in frage kommt.
von oszi40 (Gast)
Etwas laut und schwächlich für harte Schläge?
von Purzel H. (hacky)
Dann ist es zu spaet. Ich wuerd mal einen Test machen lassen, und dabei
zusehen.
von axh (Gast)
Einfach ne Beton Rüttelflasche oder ein Rüttelelement eines Silos.
Die Schwingschleifer lassen sich halt mir verschiedenen Frequenzen
fahren.
Die Platte eines Deltaschleifers ist auch nicht schlecht, da gibt es
gleich ordentlich Auslenkung.
Der Bass-Shaker funktioniert zwischen 15 und 80 Hz. Das scheint ja nicht
ganz ausreichend zu sein, oder doch? Wäre aber recht einfach zum
ausprobieren...
Thomas R. schrieb:
> Das scheint ja nicht ganz ausreichend zu sein
Ausreichend wofür? Für eine Normessung sicher nicht. Um eine
Bauteilresonanz in diesem Bereich festzustellen jedoch schon.
von Hauspapa (Gast)
Wenn schon der Test preislich nicht drin liegt, wenigstens die passende
Norm solltest Du haben und in etwa beurteilen können. (z.B.
Beschleunigungen mit Bauteilgewichten in Kräfte umrechnen und abschätzen
ob das überhaupt halten kann)
Im Kleinserien-automotive Bereich hatten wir mal am Testende alles was
grösser als Vogelfutter war in Einzelteilen im Gehäuse liegen. Gab eine
wilde Kleberorgie in der Produktionsanleitung. Danach war gut.
viel Erfolg
Hauspapa
von Hamza Yosufi (Gast)
Melde dich einfach bei mir.
