Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Ansteuerung Lasertreiber mit Analogspannung
von powerranger (Gast)
Hallo.
Ich habe eine D/A-Schaltung, die eine analoge Spannung von 0V bis 10V
zur Verfügung stellt, sowie einen Laser-Treiber, mit dem man einen
HL-Laser mit einer Spannung 0V bis 5V analog modulieren kann (bei 0V ist
Laser aus, bei 5V ist die opt. Leistung maximal). Der Spannungsbereich
0V-5V wird zur Zeit über Software eingestellt.
Problematisch ist, dass der Eingangswiderstand des Laser-Treibers etwa
2kOhm (@5V) beträgt und die D/A-Schaltung den Eingang nicht treiben
kann.
Nun möchte ich auf die softwareseitige Spannungsteilung verzichten und
den D/A-Ausgang an den Treiber-Eingang anpassen. Dazu will ich einen
Spannungsfolger, einen Spannungsteiler und anschließend noch einen
Spannungsfolger dazwischen schalten. Ist die Überlegung erstmal richtig
so (siehe Anhang)? Muss ich die Schaltung um eine Offset-Kompensation
erweitern? Welche OPs eignen sich am besten für diese Anwendung?
Danke im Voraus.
von Einer (Gast)
OPA354AIDBVTG4
OPA354AIDBVTG4
Dieser OP scheint für meine Anwendung zu schnell zu sein. Ich habe
irgendwo gehört, dass schnelle OPs nicht gut sind.
Zudem liegt die Modulationsfrequenz meines Lasers von DC bis 2kHz
maximal.
von Einer (Gast)
Ach ich Dummerchen wie konnte ich das nur übersehen.
TLC277
von Hans M. (hansilein)
Warum stellst Du am OP nicht gleich eine Verstärkung von .5 ein?
Gute Frage.
Naja, ich wollte eigentlich nur eine Eingangs- und eine Ausgangsstufe
haben. Den Spannungsteiler habe ich nachhinein eingefügt.
Was wäre denn der Vorteil davon gegenüber dem Spannungsteiler?
@Einer:
vielen Dank. Wenn sowas Ähnliches mit 24V Versorgungsspannung geben
würde, wäre das optimal...:)
Vorteil: nur ein OP
Die meisten OPs können mit dem Ausgang nicht ganz an die
Versorgungsspannungen ran, hast Du eine Spannung kleiner 0V zur
Verfügung?
von Einer (Gast)
>     Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
Ich bin aber auch sowas von Blind deshalb must du jetzt selber suchen.
Hans Mayer schrieb:
> Spannung kleiner 0V
Der ist gut.
> hast Du eine Spannung kleiner 0V zur Verfügung?
Ich habe nur single supply (24V)
> Vorteil: nur ein OP
Muss man den dann nicht invertierend beschalten?
Dann würde ich einen zweiten brauchen, um das Signal wieder zu
invertieren.
P.S.: Ich habe jetzt die Schaltung simuliert und festgestellt, dass man
den Eingangsverstärker nicht unbedingt braucht und es reicht, den
Spannungsteiler aus großen Widerständen zu machen.
