hallo zusammen, wenn ich interne Oszilator aktivieren möchte wird dass nur durch #define F_CPU 125000L oder soll noch was dazu. gibt einen program beispiele dafür?? vielen dank
Hallo ich nehme mal an das du einen AVR hast.Der interne Ozillator wird mit den Fuses einstellungen aktiviert.Wenn der AVR neu ist,ist der schon aktiviert. gruss andy
AVR? Wird beim Programmieren des Chips durch Fuse-Bits gemacht. Oft gehen nur bestimmte Frequenzen (z.B. 1 und 8 MHz). Moderne AVR haben einen softwarebedienbaren Taktteiler. Zum Vergleich: Bei vielen MSP430-Typen (Texas Instruments) wird der Takt wirklich per Software eingestellt. Ist aber etwas aufwendiger.
Danke jungs andy schrieb: > Hallo ich nehme mal an das du einen AVR hast.Der interne Ozillator wird ja ATTiny > mit den Fuses einstellungen aktiviert.Wenn der AVR neu ist,ist der schon > aktiviert. wenn ich den internen Oszilator einstelle und das Fuse fenster(das befendet connect to the selected avr Programmer dialog)zumache und wieder aufmache finde ich die alte einstellung nicht
Hallo,mach dich erst mal etwas vertraut mit den Fuses einstellungen. Wenn du was falsches einstellst und in den AVR brennst,kann es sein,das du nur noch auf Umwegen an deinen AVR drankommst.Also erst mal lesen und schlau machen. gruss andy
vielen Danke jungs, ich habe das problem gelöst mit dem JTAGICE MKII ich kann jetzt debugen und programmieren. ich habe den Controller ausgetaucht dann ist alles jetzt in Ordnung
