Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Möglichst LAUT und LEICHT
Autor: Claudio A. (claudio_a)
Möchte für eine Modellbau Anwendung einen möglichst lauten und leichten
Verstärker bauen.
Das Signal kommt von einem kleinen mp3 Player, Kopfhörer-Ausgang.
Dieses soll verstärkt werden und dann mit einem 8 Ohm Lautsprecher
ausgegeben werden.
Klangqualität ist nicht soo wichtig, es sollte aber möglichst laut sein.
1 W reicht eher nicht, dachte mehr an 5W (mono).
Was brauche ich dazu? Dachte an ein möglichst fertiges Audio Bauteil mit
minimalem Schaltungsaufwand.....
Autor: Harald Wilhelms (Gast)
> Verstärker bauen.
> ausgegeben werden.
Das Problem ist da nicht der Verstärker, sondern eher der Lautsprecher.
Ein 5cm-Lautsprecher ohne Gehäuse kann nun mal keine grosse Lautstärke
erzeugen. Für einen 8Ohm lautsprecher brauchst du übrigens eine höhere
Betriebsspannung als für einen 4Ohm lautsprecher.
Gruss
Harald
Autor: Klaus De lisson (kolisson)
könntest du nicht ein Megafon umbauen ?
Klaus
Autor: Peter R. (pnu)
Für die Leistung einer Endstufe sind die Betriebsspannung  und der
Nennwiderstand des Lautsprechers wichtig. Später kommen dann noch die
Eigenschaften (Wirkungsgrad) des Lautsprchers und des Gehäuses zum
Tragen.
Alos, rück mal mit genaueren Angaben raus.
Beitrag #2104067 wurde vom Autor gelöscht.
> Klaus
Vielleicht besser ein Giga- oder Teraphon, die sind lauter.
SCNR
Harald
Autor: 900ss D. (900ss)
Claudio A. schrieb:
> 5W
Ich weiss nicht, was du genau vor hast, aber 5W auf einen Lausprecher
das ist wirklich schon heftig laut. OK, hängt auch vom Wirkunsggrad des
Lautsprechers ab, aber leise ist trotzdem was anderes. Hast du 1W schon
probiert?
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Er meint doch sicher 5 W PMPO. :-)
SCNR ...
Autor: Yoschka (Gast)
Alle Arbeit, die Du in Deinen Spezialverstärker stecken willst ist
sinnlos.
Als erstes suchst Du Dir einen Lautsprecher mit einem hohen
Wirkungsgrad.
Erst, wenn Du mit einem Datenblatt eines Piezo-Horn-Lautsprechers hier
aufschlägst, macht es Sinn einen Verstärker zu bauen.
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
gibt das eine Plärr-Drohne?
Autor: Ben jamin (scarab)
als Verstärker würde ich für deine Anwendung einen Tripath (class d)
empfehlen, hat im Vergleich zu den klassischen diskret aufgebauten
Verstärkern einen sehr hohen Wirkungsgrad -> wenig Stromverbrauch.
Schaltung hält sich in Grenzen aber du kannst auch einen fertigen nehmen
(30€-100€ bei ebay je nach Gehäuse/Verarbeitung und Hochwertigkeit der
Bauteile) und den ggf. abrüsten.
Einfach mal nach Tripath oder ta2020 googlen.
bei Lautsprechern würde ich eher auf den Wirkungsgrad achten.
Brauchst du Bass? Wenn ja dann wirds kompliziert.
(Für viel Bass in kleinem Gehäuse wäre z.b. ein Aurasound NS3 in
Passivmembrangehäuse geeignet)
Autor: faustian (Gast)
Hauptsache den Lautsprecher einigermassen abgedichtet in die
groesstmoegliche Verkleidungsflaeche einbauen, oder diese sogar als
Membran missbrauchen. AKA Schallwand.
Autor: Peter (Gast)
es gab doch von Kemo diese kleinen Verstärkerwürfel. Wären die für die
Anwendung nicht grad ideal? Die gab es soviel ich weis in
unterschielichen Leistungsklassen. Sicherlich kein Highend aber einfach
und einigermaßen kompakt und billig.
Peter
> sinnlos.
> Wirkungsgrad.
Betonung liegt auf einfach, billig, laut, Klangqualität ist nicht
wichtig,
will bei einem modellflugzeug den klang eines richtigen flugzeuges
nachahmen.
Was für ein Lautsprecher käme den in Frage?
Alles in allem sollte nicht mehr als 150 Gramm wiegen und 80 dB
erzeugen....
Autor: Axel R. (axelr) Flattr this
TPA3113 von TI geht dafür excellent! Schön klein und leicht.
macht auch ordentlich Ballett. Ist stereo in Brücke, lässt sich aber
auch zusammenschalten (beide Ausgänge parallel)
Aber welchen Lsp. könnte man nehmen? Schwierig...
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
Du weißt ja - je mehr dB/W, desto lauter ist der Lautsprecher ...
Hättest Du evtl. ein konkretes Modell parat,
mal so als Ausgangs-Suche....
Wenn es klein und leicht sein soll könntest du Probleme mit tiefen Tönen
bekommen, je nach dem wie hoch oder tief der Sound werden soll.
nach Lautsprechern kannst du z.b. da suchen:
http://www.lautsprechershop.de/suche2.htm
Das war schon mal ein prima Hinweis.
Wäre eine Aktivbox evtl. eine Lösung?
Allerdings sind die üblichen mp3/iPod etc. mobilen Boxen eher zu
leise....
hat jemand eine Idee?
Für guten Bass bei gehobener Zimmerlautstärke in einem möglichst kleinen
Gehäuse ist der Aurasound NS3 sehr gut geeignet, hat aber eine nicht
ganz so tollen Wirkungsgrad und wird für deinen Zweck schon zu schwer
sein.
Schon mal darüber nachgedacht nen Pulsejet zu bauen:
Beispiel in groß: Youtube-Video "MADDOXJETS.COM "VIDEO OF VERY RARE GERMAN" PULSO PULSEJET POWERED  RUNNING! SUBSCRIBE!!"
Beispiel in klein: Youtube-Video "Pulse jet flight..400 KPH !!!"
Liefert neben ordentlich Lärm auch noch Vortrieb.
Da kommst du nicht mal annähernd mit eine Akku-Lautsprecher-Kombination
ran.
Kannst ja auch mehrere Pulsejets mit verschiedenen Resonanzfrequenzen
bauen um den Sound deinen Vorstellungen an zu passen. Ventillose
Pulsejet Antriebe sind ziemlich simpel zu bauen.
so, habe jetzt folgendes verwendet:
folgenden 12W Verstärker:
http://www.conrad.de/ce/de/product/117560/VERSTAeR...
an folgenden Lautsprecher:
http://www.conrad.de/ce/de/product/303658/VISATON-...
Verstärker wiegt 70g, Lautsprecher 40g,
das ganze funktioniert schon recht prima, so wie es ist,
nur ein wenig schwer.
Es ist ein 4W Lautsprecher,
an einem 12W Verstärker (bei 16V und 4 Ohm),
jetzt verwende ich 12V und 8 Ohm, müsste eigentlich OK sein, oder?
Hat noch jemand eine Optimierungsidee?
Entweder lauter bei gleichem Gewicht, oder leichter bei gleicher
Lautstärke.
Bei dem Lautsprecher bringt schon die hier nicht notwendige
Abschirmung unnötiges Gewicht.
Gruss
Harald
Autor: Thomas R. (sunnyingtom)
Das ist der kleinste mit bestem Wirkungsgrad, den ich kenne:
http://www.emmerl.de/shop/ersatzteile-bos-funkgera...
Die waren früher in jedem Taxi eingebaut.
Taugt allerdings nur für Sprache.
Autor: Claudio A. (Gast)
> Gruss
> Harald
OK, was für einer wäre dann besser?
wieviel darf er denn wiegen?
naja,Ziel des ganzen ist, mit möglichst wenig Gewicht möglichst hohen
Schalldruck bei zumindest mittlerer Qualität zu erreichen.
Jetzt hab ich
70gr Verstärer
40gr Lautsprecher
110gr Gesamt
Schön wäre, alles in allem auf deutlich unter 100gr zu kommen...
>> Gruss
>> Harald
Ideal wäre m.E. z.B. Pollin 640386, aber Da wirst Du
vermutlich Gewichtsprobleme bekommen. Laut und leicht
sind irgendwie gegensätzliche Forderungen. Wie bereits
gesagt: Das Problem ist der Lautsprecher. Einen
passenden Verstärker wird man immer finden.
Gruss
Harald
Autor: Harald (Gast)
Einen 2x10W Verstärker (auch als Brücke) mit 2 Gramm hätte ich für dich:
http://www.dealextreme.com/p/vma2016-2-10w-audio-a...
oder der hier für 3..5V, allerdings nur 2x3W
http://www.dealextreme.com/p/vma2012-2-3w-class-d-...
Autor: Van Tasie (Gast)
billige fliegende Akkus (aerodynamisch) wie immer bei collinundreichel
Du meinst, wenn Du Li-Akkus mit 5V lädst, fliegen die ganz
von allein in die Luft? :-)
Gruss
Harald
Autor: Markus (Gast)
Ich würde einen Handy Lautsprecher nehmen oder eben 2 Handy
Lautsprecher...
sind sehr laut und leicht...
Eventuell sogar 2 ... das heißt +3db
Grüß
Markus
OK, aber die brauchen ja wieder eine Beschaltung, oder?
Suche eine "plug&play" Lösung....
Welche Beschaltung brauchen die denn? Audiosignal an IN, Lautsprecher an
OUT, Versorgung dran, fertig. Der Schaltplan ist doch auf den Bildern
oder im Datenblatt zu sehen. Ein Elko zur Stabilisierung sollte es schon
sein, kommt also nochmal 2g oben drauf. Die Dinger sind aber so klein,
dass Du sie direkt am Lautsprecher montieren kannst. Ich habe so ein
Teil zu Hause, funktioniert ganz gut.
Autor: Christoph Kessler (db1uq) (christoph_kessler)
ELV hat noch einen Tripath-Bausatz, Artikel-Nr.: 68-03 80 07:
http://www.elv.de/Class-T-Digital-Audio-Amplifier-...
Bauanleitung mit Schaltplan:
http://www.elv-downloads.de/Assets/Produkte/3/380/...
leider keine Gewichtsangebe. Aber das meiste dürfte sowieso der Akku
wiegen.
den probier ich jetzt mal....
Hast Du bereits Erfahrung mit Dealextreme? Nur zur Warnung, Versand kann
sich recht lange hinziehen, ist aber ansonsten ein absolut zuverlässiger
Laden.
Nein, noch nie probiert,
habs nicht so eilig, bin das gewohnt von anderen asiatischen
Anbietern....
trotzdem vielen Dank für den Hinweis...
Hallo Claudio,
falls Du auch noch eine besonders leichte Audioquelle benötigst:
http://elm-chan.org/works/sd8p/report.html
Audio-Datei kommt als ganz normale WAV-Datei auf microSD (16-bit, nicht
floating point). Klangqualität ist wirklich ganz passabel.
Darf man fragen, was das wird wenn es fertig ist?
Ja klar!
Das ganze soll in ein Modellflugzeug,
zwei Anwendungen:
einmal, um das Geräusch von Vögel abzuspielen wenn
der Segler über Dir schwebt,
das anderen, den Motor eines grossen Flugzeug Drehzahlabhängig
rauszuposaunen (da bräuchte man dann mindestens 3 Samples),
die Ansteuerung geht über einen PIC.
Bei mehreren erforderlichen Sounds ist das hier wahrscheinlich die vom
Gewicht her optimalste Lösung:
http://elm-chan.org/works/sd20p/report.html
