Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik lcd.h oder wie?
von Jens (Gast)
welche Bibliothek braucht man um in C Lcd´s mit einem AVR anzusteuern
oder geht das nur in Assembler?
von Hubert (Gast)
Such mal im Google unter "Peter Fleury" da gibts eine ausgezeichnete
Lib dazu die brauchst du in dein C-Programm nur einbinden.
von DC4FRT (Gast)
Oder für den Fall dass du Codevision (C-Compiler) verwendest und es
wirklich ganz einfach haben willst, dann ist die Bivbliothek schon
dabei..
Bracuhst bei der Projekterzeugung nur noch den richtigen Port angeben
und fertig ist der käse..
