Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Draft in LTSpice einfrieren
von NTC (Gast)
Ich will mir gerne das Verhalten meiner Schaltung anschauen, den Graphen
einfrieren, die Schaltung verändern und mir dann den neuen Graphen im
gleichen Fenster wie den alten im Vergleich dazu betrachten.
Ist das irgendwie möglich?
PS: Ich rede nicht von Änderungen, die sich mit .step param lösen lassen
würden.
von Klaus R. (klara)
Hallo NTC,
warum genügt Dir nicht .step param?
Gruss klaus.
von Helmut S. (helmuts)
Leider geht das nicht ohne Umwege über ein externes Programm.
Methdoe 1:
Mit ".step", aber das wolltest du ja nicht.
Methode 2:
Die Daten exportieren. Dann irgendein Programm hernehmen, das Daten aus
Text-Files plotten kann.
File -> Export
Methode 3:
Immer zwei Ergebnis-Files (.raw) zu einem ".raw"-File kombinieren. Den
kann man dann wieder mit LTspice öffnen und beide Ergebniss plotten.
Das Zusammenfügen könntest du mit dem Programm "ltsputil.exe" machen.
Dieses Programm gibt es in der LTspice Yahoo group.
von NTC (Gast)
Klaus Ra. schrieb:
> Hallo NTC,
> Gruss klaus.
Ich möchte immer die gleiche Schaltung simulieren, nur möchte ich die
Bauteile verändern. Genauer gesagt, möchte ich die gleiche Schaltung nur
mit unterschiedlichen Transistoren testen und für eine bessere Übersicht
in einem Graph darstellen
In einem anderen Simulationstool (SimulationX) mit dem ich schon
gearbeitet habe war es möglich Graphen mit einem Klick einzufrieren und
dann im Vergleich zu den Neuen anzeigen zu lassen. Genau so eine
Funktion würde ich brauchen
Du könntest die Tansistormodelle mit .step verändern.
Hab noch eine Möglichkeit vergessen.
4.
Die Schaltung mit COPY verdoppeln. Achtung, auf selbst vergebene
Netznamen achten. Dei werden nämlich mitkopiert.
von Frank B. (f-baer)
Falls ich mich recht entsinne, dann sind die Transistor-Modelle von
LTSpice gelinde gesagt sauschlecht. Ob das wirklich Sinn macht?
von Michael R. (mexman) Benutzerseite
Das gehoert wohl in den  Bereich "Urban Legends" ..... oder hast Du da
eigene schlechte Erfahrungen?
