Hallo, ich habe eine Frage zu folgendem Kabel: http://www.special-cables-neustadt-coburg.de/pdf/de/328.pdf Es geht um das Kabel 3x95+3x50. Bei Kapazizät steht die Angabe 300nF/km. Diese gilt wahrscheinlich, wenn man die drei Adern des Kabels nutzt und die grün gelben Adern stromlos sind. Wie sieht es aus, wenn man 2 solcher Kabel parallel schaltet, um 558 A Stromtragfähigkeit zu erlangen? Kann man sich da einfach 2 Kapazitäten parallel vorstellen? Wie sieht es mit der Kabelinduktivität aus? 1mH / km, richtig? Wie sieht es aus bei zwei parallelen Kabeln? Einfach zwei parallele Induktivitäten?
( Ohne Gewähr: ) Ja, bei 2 parallelen Kabeln sieht's in etwa so aus: Strom = 548 A Kapazität doppelt so gross, Induktivität halb so gross.
