Forum: PC Hard- und Software FIbre Channel Konverter
von DoubleCheese (Gast)
nachdem ausgiebiges googlen zu keinem Ergebnis führte, nun die Frage an
euch:
Kennt ihr einen Konverter, der Fibre Channel in ein zunächst beliebiges
elektrisches Medium überführt? Bestenfalls als Consumer-Hardware!
Das Optimum wäre ein Fibre Channel auf (e)SATA Konverter.
Gruß,
DC
von Icke ®. (49636b65)
Kein Wunder bei dieser Problemstellung:
Da würde ich vorschlagen: Kaugummi. Klebt wunderbar Toslink-Kabel an
Alufolie fest.
Also, was genau hast du damit vor?
Ich möchte einen RAID-Block mit FC-Schnittstelle an einen PC ohne
FC-Schnittstelle anschließen.
Schlagt mich, falls ich irre. Das kann m.E. gar nicht funktionieren,
weil die Protokolle nicht kompatibel sind. Ist ungefähr so, als wölltest
du einen SDS-Bohrer in den Küchenmixer stecken.
Bist du sicher? Der "normale" Vorgang in einem PC mit FC-Schnittstelle
ist doch auch eine Wandlung von optisch auf elektrisch. Diese müsste
doch auch ausgelagert möglich sein? Anstelle von PCI oder PCIe müsste
nur ein alternativer Konverter-Ausgang bereitgestellt sein..
von faustian (Gast)
Naja, er koennte einen Konverter zu FC-Over-Copper bekommen wenn er denn
einen solchen Hostadapter hat.
Evtl wird es auch Loesungen geben die FC-Signale (over whatever) in ein
Signal wandeln das ELEKTRISCH auf einem Ethernet-Kabel fuehrbar ist
(aber fuer eine Netzwerkkarte genau so unverstaendlich wie ISDN!).
Dann wird es sicherlich auch Boxen geben die eine FC-Platte ansprechen
und als Blockdevice oder Filesystem in ein Netzwerk exportieren. Ganz
sicher nicht billig.
von (prx) A. K. (prx)
Sowas geht prinzipiell schon, aber technisch ist das dann kein
besserer Pegelwandler, sondern ein kompletter recht komplexer
Protokollkonverter. Wenn es sowas mangels nennenswerten Bedarfs
überhaupt gibt, dann wirst du garnicht wissen wollen was der kostet.
Denkbar wäre sowas eher in Form eines iSCSI/FC-Konverters, oder zwischen
FC und FCoE (FC over Ethernet).
Ok schade, aber danke für die Hilfe ;-)
Das ist nicht das Problem. Fibrechannel und ATA benutzen völlig
verschiedene Protokolle, mit der Wandlung optisch-elektrisch ist es eben
nicht getan. Je nachdem, wie das RAID-System angebunden wird, muß auch
das Betriebssystem mitspielen und bspw. iSCSI können. Es gibt
Fibrechannel-Karten zum Nachrüsten, allerdings ganz sicher nicht zu
Consumer-Preisen.
von faustian (Gast)
Naja, evtl kriegt er irgendwo nen aelteren HBA in der Bucht...
wahrscheinlich billiger als eine FCoE oder vergleichbare Loesung.
Vorsicht (da bei Profi-Hardware nicht selten): PCI-X hat nichts mit PCIe
zu tun!
