Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Benötige Hilfe bei Step-Up Regler -> IN 4 bis 9V / OUT 12V 750mA
von Chris (Gast)
es geht um folgendes Problem. Ich habe Primärseitig 12 AA Batterien in 2
Strängen Paralell mit je 6 Batterien. Sekundärseitig habe ich 1 Meter
LED-Stripe mit 66 LEDs in 3er Gruppen mit einem Gesamtverbraucht von ca.
500 mA. Dazwischen soll eine Step-Up Schaltung, welche komplett mit
Reichelt Bauteilen realisiert werden muss, auf Lochraster baubar ist und
(Wichtig!) PWM-Dimmbar ist. Das ganze muss bis übermorgen fertig sein,
deswegen kann ich leider nicht ätzen lassen. Und da ich reichelt direkt
vor der Haustür habe und die Teile morgen holen wollte muss ich es
leider auf das Angebot beschränken.
Zusammengefasst brauch ich einen Step-Up Regler der mir aus variablen 4
bis 9V Primärseite konstante 12V Sekundärseitig mit max. 750 mA macht
und das ganze dimmbar mittels PWM.
Mir würde erstmal ein Tip reichen mit welchem Chip ich das realisieren
kann. Normal tüftel ich gerne selber an sowas aber der Zeitdruck macht
es dieses mal notwendig auf externe Hilfe zurückzugreifen.
Ich habe das letzte mal als ich etwas ähnliches gebaut habe einen LM2577
benutzt. Die Schaltung war wunderbar aber mir fehlt die PWM-Funktion.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen!
PS: Das ganze soll tragbar werden und auch eine weile halten, deswegen
die Menge der Batterien!
von ArnoR (Gast)
Die Variante mit dem Stepup ist Müll. Da du schon 12 Batterien hast nimm
die alle in Reihe und schalte einen 12V-LowDrop-Regler nach, wenn die
Spannung wirklich konstant sein muss. Die Batterien sind bei 1V, also in
der Summe 12V praktisch komplett entladen und außerdem sparst du die
Verluste des StepUp.
von Chris (Gast)
Ja, da hast Du recht. Ich hing wahrscheinlich noch zu sehr an der
letzten Schaltung welche ähnliche Anforderungen hatte, allerdings
Primärseitig anders beschaltet war. Ein LowDrop-Regler stellt natürlich
die einfachere Variante da. Vielen Dank für den Denkanstoss, manchmal
liegt es auf der Hand aber man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht
:-D
Evtl. ergänze ich das noch um eine kleine Schwellwertschaltung mit der
man im "Notbetrieb" bei erreichen von ca. 12V Primärseitig den Regler
einfach umgehen kann und die Batterien direkt an die LEDs schaltet.
Damit werden die dann auch vollständig leergelutscht und wenig Licht ist
immernoch besser als gar kein Licht ;-)
von ArnoR (Gast)
Auch das brauchst du nicht. Wenn die Eingangsspannung zu klein für den
Regler ist, kann der zwar nicht mehr regeln, aber er geht auf
"Durchgang".
von Wolfgang D. (Gast)
Du kannst auch diese KSQ bauen:
http://www.instructables.com/id/Circuits-for-using-High-Power-LED-s/step6/The-new-stuff-Constant-Current-Source-1/
Tip zu den Bauteilen:
Q1: z.B. BC547 o.ä.
Q2: IRLZ34N (ist billig und gängig, bei den Strömen tuts aber fast jeder
Mosfet)
R1: > 1M, dann wird der die B-E-Schwellspannung kleiner, bei meinen
Projekten 0,45 V
R3: 0,45V/Iout.
Einfacher kann man eine gute LED-Versorgung nicht bauen, und kleiner
auch kaum, Platzbedarf ca. 2 cm² auf Lochraster.
von Chris (Gast)
Ich hab mir jetzt den LM 2940 CT12 rausgesucht bei Reichelt, laut
Datenblatt hat er bei 12V Out @ 500 mA einen Drop von etwa 0,3 das ist
OK.
Ja du hast Recht ArnoR. Habs auch gerade den Diagrammen entnommen,
zwischen knapp über 2 V und Vout schaltet er durch, das ist natürlich
noch besser.
Dann werde ich es so realisieren, vielen Dank an alle beteilligten für
die Hilfe :-)
